- IsabelitaPetit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
[ SEAT IBIZA 1.9L SDi an 2005 ] problème de parasites sur radio
Mer 17 Juil 2013, 21:07
Toujours en attente de trouver le temps de m'occuper de ma titine (voir autre forum, Renault Clio...), je me permets de vous demander conseil pour mon ami, qui est un passionné de radio et a un problème sur sa SEAT.
Lors de la mise du contact, un bruit se fait entendre sous son capot, une sorte de son aigu permanent qui ressemble au bruit d'un petit moteur ou d'un transformateur électrique. Ce bruit se propage dans le tuner de l'autoradio et l'empêche d'avoir une réception correcte en bande AM (pas courant d'écouter la radio en AM mais il aime bien passer dessus lors de long déplacements ou pour faire des écoutes lointaines).
Au niveau des tests : il a essayé l'autoradio sur une autre voiture et la réception est alors correcte.Il a remplacé son antenne et son câble par des neufs et le bruit est toujours présent.
Savez-vous d'où peut provenir ce bruit et comment le supprimer ? Il a lu pas mal de choses sur des questions de masse ou d'anti-parasitage mais avoue être un peu largué, et ce problème de parasite le poursuit depuis des années..
Merci à l'avance !
Merci à l'avance !
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ SEAT IBIZA 1.9L SDi an 2005 ] problème de parasites sur radio
Mer 17 Juil 2013, 21:13
bjr
y a t'il eu des modif "tuning" sur cette voiture style ampli caisson ou autre
Sinon pour ta "titine" je suis co-tech renault et il y a d'autre ki touche franchement bien sur renault donc tu peu exposer ici je pense
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mer 17 Juil 2013, 21:18
younes_31000 a écrit:bjr
Merci pour la réponse rapide.
Non, aucune modif de ce genre, à part changer le câble et l'antenne.
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 21:25
ok
sinon tu as la possibilitée d'essayes une autre radio sur cette voiture sinon en am tu as beaucoup d'interferance electrique moi ecoutant rtl j'ai des interferance sur mon vehicule avec autoradio d'origine quant je passe sous des lignes haute tention
Jeu 18 Juil 2013, 21:21
Essayé aussi pour le même résultat...le même poste marche très bien sur une autre voiture, et un autre poste qui marche bien ailleurs donne une réception aussi mauvaise sur l'Ibiza.
A votre avis, d'où peut provenir le bruit qu'on entend sous le capot lors de la mise du contact ? Alternateur ? Batterie ?
Emploi : THECH VW
Jeu 18 Juil 2013, 22:12
bjr
essaie de ne pas brancher l'antenne voir ce que ca donne mais comme je t'ai dit en AM ca favorise les parasite apres il te reste la solution d'un antiparasite que tu trouvera ds un e grande surface ou un magazin de piece detachée mais sans garentie de resultat
Sinon une derniere question il n'y a eu de kit phare aux xenon qui ont été monter dessus
Jeu 18 Juil 2013, 22:49
Non non rien de tout çà, la voiture est dans son état d'origine.
