- kikileboss64Nouveau
- Nombre de messages : 8
[Seat Ibiza] Prb electrique autoradio (Résolu)
Ven 11 Aoû 2006, 13:03
Je me permet de vous déranger car j essai de monter un autoradio sur une Ibiza de 93.
Le problème vient de fait que les fils de la voiture ne font pas fonctionner le poste (le poste est bon car il marche sur une autre voiture)
Le fil rouge est le + le marron le –
Et le bleu couplet au gris est (pour moi) le remote
Voila un extrait du livret de l autoradio, ou je me pose la question suivante.
Quel est la differance entre le fil jaune et le rouge ?
Au final, comment brancher pour que ca marche.
Re: [Seat Ibiza] Prb electrique autoradio (Résolu)
Ven 11 Aoû 2006, 13:20
Il faut que tu branches le + permanent sur le fil jaune et le +aprés contact sur le fil rouge.
Et ça va marcher.
Et ça va marcher.
Ven 11 Aoû 2006, 13:28
dacord, mais comme tu le voie j ai 3 fils a la con qui viennent de la voiture.
non normalisés malheureusement.
Ven 11 Aoû 2006, 21:58
Tu vérifies avec une lampe témoin ou un multimètre.
Sur un tu dois toujours avoir 12V et sur l'autre seulement quand tu met le contact
Sam 12 Aoû 2006, 11:26
j ai deja realiser cette operation
je trouve bien le + permanent mes pas de + apres contact
je croie que je vais devoir le tirer mais le probleme c est que je sais pas du tout ou le prendre
Sam 12 Aoû 2006, 11:37
Salut!
Tu peus le prendre sur l'allume cigare.
Sam 12 Aoû 2006, 12:34
ha oui tres bonne idée ca
je me voyer mal demonter le newman
merci bien
une autre question savez vous ce que c est que le fil bleue et blanc (sur le premier post??)
merci bien
Sam 12 Aoû 2006, 12:39
Je suis pas sur, mais peut-être du 12V avec les phares allumés. Pour l'éclairage de la façade de ta radio de nuit.
Sam 12 Aoû 2006, 13:12
je viens de tester je trouve 4.75V
j en pert mon latin avec cette voiture
Sam 12 Aoû 2006, 18:12
petite mise a jour
j ai tirer le cable apres contact et le poste marche impec
merci bcp pour vos reponses
Sam 12 Aoû 2006, 21:37
C'est normal nous sommes là pour ça
- [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2005 ] Problème autoradio (résolu)
- [ Seat Ibiza gt 90 an 1999 ] Probleme electrique apres contact (résolu)
- [ SEAT IBIZA 1.4 MPI an 2000] plus de ventilation ni d'autoradio (doublon)
- [ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur
- [ Seat Ibiza III 6L TDI 130 an 2002 ] Rétros éléctrique qui ne s'ouvre plus mais qui se ferment
