[ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur Techni10
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
bili84
Emploi : postier
[ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur Empty panne électrique ,demarrage moteur
Ven 26 Mar 2021, 23:36
bonsoir, j'ai changé la porte avant gauche de l'ibiza phase 3 de 2002 ,mais les connectiques etaient differentes ,donc j'ai tout coupé ,mais je n'arrive plus à rebrancher tout ça (aucun fil n'a la meme couleur ),je suis don c pommé dans la connexion de tout ça ,de plus j'ai du faire un court circuit car plus rien ne s'allume comme voyant sur le tableau de bord
la voiture demarre et recalle desuite je n'arrive pas à trouver quel fusible j'ai grillé  SOS
MERCI
bili84
Emploi : postier
[ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur Empty [ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur
Sam 27 Mar 2021, 07:56
bonjour, j'ai changé la porte avant gauche de l'ibiza phase 3 de 2002 ,mais les connectiques etaient differentes ,donc j'ai tout coupé ,mais je n'arrive plus à rebrancher tout ça (aucun fil n'a la meme couleur ),je suis don c pommé dans la connexion de tout ça ,de plus j'ai du faire un court circuit car plus rien ne s'allume comme voyant sur le tableau de bord
la voiture demarre et recalle desuite je n'arrive pas à trouver quel fusible j'ai grillé  SOS d'un terrien en détresse et pas doué.
MERCI
phil196
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : mécanicien
[ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur Empty schema
Sam 27 Mar 2021, 17:19
schéma-electrique-seat-ibiza-tdi
fusible
en espérant que sa vous aide.
bili84 aime ce message
bili84
Emploi : postier
[ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur Empty Re: [ Seat IBIZA an 2002 ] panne électrique démarrage moteur
Dim 28 Mar 2021, 19:40
bonsoir merci pour ce fichier ,non pour l'instant mon gros pb à résoudre c'est que la voiture redemarre normalement,je reverrai ensuite les connexions de la porte .
il ni y a plus aucun voyant sur le tableau de bord lorsque je demarre le moteur et ça calle desuite
mais merci quand meme
bili84
Emploi : postier
Mar 30 Mar 2021, 21:20
bonsoir, j'avance : j'ai testé tout les fusibles de la batterie tout est ok, les fusibles sous le volant tous fonctionnent sauf 2 qui ne s'allume pas avec le testeur ,j'ai beau en mettre des neufs rien ,nada j'y connais rien mais si je comprend un peu ,il s'agirait donc d'un relais qui est HS .
ma question comment trouver le bon relais HS qui relaille donc le ju au tableau de bord ?qui est surement hs
