[ Dacia LOGAN MCV dci an 2012 ] Problème liquide de refroidissement  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
superscream
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 0678496799
[ Dacia LOGAN MCV dci an 2012 ] Problème liquide de refroidissement  Empty [ Dacia LOGAN MCV dci an 2012 ] Problème liquide de refroidissement
Mer 01 Juil 2020, 21:47
Je rencontre actuellement un probleme avec le liquide de refroidissement je m explique je possède une dacia logan mcv de 2012 diesel , le fait que je vis dans une region montagneuse donc quand je roule sur du plat pendant 45 mn par exemple la pas trop de probleme mais des que je monte pendant un moment l indicateur de chauffe est a la moitié ! je remarque qu il faut que je remette du liquide de refroidissement des fois car il est au minimum .
D apres vous cela peux venir d ou ?  merci d avance pour votre aide ;)
