- sbac85Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Débutant passionné
[Dacia Logan MCV 1.5 DCI 85 an 2008] Problème de démarrage suite changement turbo
Lun 15 Juil 2019, 09:28
Tout d'abord merci d'avance aux concepteurs de ce forum ainsi qu'à tous ceux qui interviennent dessus, ce n'est pas de la démagogie mais intervenant beaucoup sur d'autres forums où je suis plus calé, je sais le temps que cela prend...
Je vous expose mon problème :
Il y a plus d'un an mon turbo m'a laché avec emballement moteur qui n'a duré qu'une ou deux secondes car j'ai immédiatement fait caler le moteur
J'ai donc ramené le véhicule à mon domicile mais divers problèmes m'ont contraint à différer le remplacement de ce turbo.
Me revoici donc un an un plus tard je change mon turbo, je fais tout bien comme il faut avec nettoyage vanne EGR, nettoyage de toutes les conduites, remplacement des durites d'huile, amorcage du turbo pour qu'il soit lubrifié...
problème : impossible de démarrer le véhicule.
Le démarreur s'actionne bien mais rien, on a essayé avec une autre voiture, testé la batterie, puis avec une autre batterie et même sur la route mais rien.
On s'oriente vers un problème d'injecteur grippé, vous en pensez quoi ?
et que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Sylvain
PS : j'ai aussi changé tous les filtres (huile, air, et gazole) ainsi que vidanger l'huile moteur évidemment
Sylvain
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [Dacia Logan MCV 1.5 DCI 85 an 2008] Problème de démarrage suite changement turbo
Lun 15 Juil 2019, 09:40
sbac85
Je suppose qu'avant l'intervention de remplacement du Turbo ... la Dacia démarrait normalement ...
De combien est le kilométrage général de cette Dacia
1 - Es-ce que les bougies de préchauffage fonctionne normalement
2 - Es-ce que le gasoil arrive bien aux injecteurs lorsque l'on sollicite le démarreur
A suivre ...
- sbac85Nouveau
Emploi : Enseignant
Lun 15 Juil 2019, 10:48
Bonjour Albatros,
Oui elle démarrait très bien, le turbo donnait des signes de fatigues (modification du bruit) mais le chef d'atelier de la concession Renault avait soi disant vérifié le turbo et tout allait bien...
Les bougies de préchauffage fonctionnent bien ??? Je n'en sais rien ? Comment le savoir ?
Le gasoil arrive aux injecteurs à priori mais je n'ai pas testé avec une bouteille sur chaque retour d'injecteur comme on me l'a conseillé... Est ce que vous pensez que cela pourrait être utile ?
Merci beaucoup pour votre aide
Sylvain
Sylvain
- sbac85Nouveau
Emploi : Enseignant
Lun 15 Juil 2019, 10:57
oups, j'ai oublié de préciser le kilométrage : 150000km environ
- albatrosTech-modo
Lun 15 Juil 2019, 11:15
Suite ...
Voici un tuto pour le test et/ou le remplacement des bougies de préchauffage ICI
A suivre ...
- sbac85Nouveau
Emploi : Enseignant
Lun 15 Juil 2019, 11:46
OK super je regarde cela dans l'après midi dès que j'ai une minute...
A suivre et merci !
Sylvain
A suivre et merci !
Sylvain
- sbac85Nouveau
Emploi : Enseignant
Mer 04 Sep 2019, 19:39
désolé pour ce long temps sans réponse mais plusieurs autres problèmes m'ont éloigné de mes problèmes de voiture...
Bon j'ai effectué le test sur les bougies de préchauffage, apparemment 3 seraient HS sur les 4, cela pourrait il expliquer le non démarrage ? même avec du start pilot ?
J'ai aussi fait un test avec des bouteilles au niveau des retours d'injecteurs mais difficile d'en tirer une conclusion avec un moteur qui ne tourne pas....
Je ne sais plus quoi faire ????
Sylvain
Sylvain
- sbac85Nouveau
Emploi : Enseignant
Mer 11 Sep 2019, 08:52
Je retente ma chance et viens chercher de l'aide auprès de votre communauté car je ne sais plus trop quoi faire ?
J'espère que quelques uns accepteront de nous venir en aide
Bonne journée
Sylvain
Bonne journée
Sylvain
- albatrosTech-modo
Mer 11 Sep 2019, 09:28
Bonjour sbac85
Si elle ne démarre pas ni à froid ni à chaud, le capteur PMH est malade
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Jeu 19 Sep 2019, 07:15
Bonjour sbac85,
Alors cette DACIA Logan elle démarre
A suivre ...
- Contenu sponsorisé
