- contactnetNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Employé
[ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] Problème de démarrage
Ven 09 Nov 2012, 22:08
Mon véhicule avait des difficultés à démarrer, je devais solicité le démarreur entre 5 et 10 secondes voir même 10 à 15 secondes lors de grand froid.
Je viens de remplacer mes bougies de préchauffages de marque Beru réf : 0 100 226 504 par des Beru réf : 0 100 226 373 visiblement c’est la référence qui remplacement l’ancienne (0 100 226 504).
Vu que le kilométrage nécessitait le remplacement du filtre à gasoil, je l’ai remplacé également.
Malgré tout ces remplacements la voiture à toujours des difficultés à démarrer il faut que je sollicite le démarreur environ 5 secondes pour quelle démarre et là, il ne fait pas encore très froid. De plus lors du démarrage il sort un nuage de fumée du pot d’échappement.
Les 2 références de bougie Beru sont elles vraiments identiques ?
Si vous avez une idée d’où pourrait venir mon problème, je suis preneur et vous en remercie par avance.
Cordialement.
Ctn.
Cordialement.
Ctn.
Re: [ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] Problème de démarrage
Sam 10 Nov 2012, 03:38
Vérifies si les bougies sont bien alimentées et vérifies que tu n'ais pas une légère fuite de gasoil au niveaux des tuyaux de retour d'injecteur.
- contactnetNouveau
Emploi : Employé
Sam 10 Nov 2012, 10:15
Ok merci je vais vérifier tout ça, mais je ne pense pas que ce sera aujourd'hui car la pluie est au menu du jour. Je vous tiendrai au courant après ces vétifications.
Encore merci.
Cordialement.
Ctn.
Encore merci.
Cordialement.
Ctn.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 10 Nov 2012, 11:17
combien de km ton vhl?
- contactnetNouveau
Emploi : Employé
Dim 11 Nov 2012, 14:49
J'ai vérifié au filtre à gasoil et l'un des tuyaux était mal clipsé.
Pour l'alimentation des bougies je ne les ai pas encore testé mais à présent la voiture démarre au bout d'environ 2 secondes de sollicitation du démarreur pour info il ne fait pas froid, je pense que c'est bon non ?
Une chose étrange est que la voiture fume à froid.
Pour le kilométrage elle à 160 000Km.
Encore merci à tous.
Cordialement.
Ctn.
Cordialement.
Ctn.
- bibTech-d'honneur
Dim 11 Nov 2012, 16:11
En effet la durite mal clipsee ça peut venir de la
Pour les bougies à voir
Pour la fumée c est normal (tt dépends ce que tu appel fumée)
En clair le problème est réglé niveau démarrage?
- contactnetNouveau
Emploi : Employé
Dim 11 Nov 2012, 18:48
Re-bonjour,
Pour le problème de démarrage je pense que c'est OK car 2 secondes me semble correct, il faudra tout de même voir par grand froid.
Pour la fumée, j'ai mis un mouchoir blanc en sortie de pot lorsqu'il fumait, mise à part une odeur de gaz le mouchoir n'à pas noircit.
Encore merci à tous de vos précieux conseils. Vous êtes des Professionnels, bravo.
Cordialement.
Ctn.
Cordialement.
Ctn.
- [ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] Problème de démarrage
- [ DACIA LOGAN 1.6 MPI an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Dacia Logan 1.5dci an 2007 ] Problème de démarrage (résolu)
- [Dacia Logan MCV 1.5 DCI 85 an 2008] Problème de démarrage suite changement turbo
- [ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] légers claquements des injecteurs
