- bibi78Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Technicien d'essai
[ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] légers claquements des injecteurs
Dim 19 Déc 2010, 20:21
J'ai acheté il y a peu une Logan Lauréate 1.5DCI 2006 à 120000km. Petit problème : de légers claquements se font entendre au niveau des injecteurs. Que ce soit au ralenti ou en roulant, les claquements viennent quand j'appuie sur l'accélérateur, disparaissent ou restent selon la position de l'accélérateur, et se font entendre également quand je le relâche.
Passage à la valise : aucun défaut.
Nettoyage des injecteurs : pas de résultats.
Utilisation de gazole "haute qualité" + montée en régime sur autoroute en 4ème et 5ème vitesse pour décrasser : pas de changements non plus.
Les claquements ont lieu aussi bien à chaud qu'à froid, et je n'observe pas de perte de puissance ou de consommation anormale.
Après des heures de recherche sur internet, je n'ai trouvé que ce message de gabet62 qui semble avoir un rapport avec mon soucis :
Merci d'avance, infos supplémentaires au cas où :
Moteur K9K
Pompe injection Delphi R9042A041A
J'en appelle donc à votre aide, ça me semble vraiment lié à l'injection, mais est-ce que ça vient de la pompe ou des injecteurs??Re: [Kangoo 1.5dci an 04] claquement de moteur
par gabet62 le Sam 31 Oct 2009, 09:36
.salut,
ton bruit est leger???
Si oui, c'est le clapet de decharge d'injection qui fais ce bruit!
Au moment ou tu appuie legerement sur la pedale d'acceleration et quand tu la relache!
Moteur K9K
Re: [ Dacia Logan 1.5 dci an 2006 ] légers claquements des injecteurs
Mar 21 Déc 2010, 17:11
question: ta quoi comme huile dans le moteur ???
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 21 Déc 2010, 20:20
Salutbibi78 a écrit:Bonjour,
Ta distri n'a pas été faite récemment? si oui, peut être un problème de calage, j'ai déjà vu le cas.
Elle claquait légèrement à l'accélération. Comme le pignon de vilebrequin n'a pas de clavette, t'as vite fait de la décaler de moins d'une dent (vu que c'est une poulie folle, c'est possible).
- bibi78Nouveau
Mar 21 Déc 2010, 20:32
sacha67 a écrit:Salut
c'est de la 10W40 semi-synthèse, mais j'avoue ne pas voir le lien avec les injecteurs.
- bibi78Nouveau
Mar 21 Déc 2010, 20:44
Totocamboui2 a écrit:Salutbibi78 a écrit:Bonjour,
Effectivement la distri a été refaite.
Mais les claquements se faisaient déjé entendre avant le remplacement.
J'avais pensé également à un mauvais calage ou à un roulement défectueux. Comme je prends plusieurs côtes tous les jours,
ben je mets la 2ème ou la 3ème dans les descentes en passant par tous les régimes 850 à 3000 tr/min sans appuyer sur l'accélérateur : j'ai jamais rien entendu.
Ca élimine à mon avis l'hypothèse roulement, mais peut-être pas celle du calage??
Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est lié à l'injection : quand je relâche l'accélérateur les claquements se font entendre alors que
le régime moteur n'a pas encore chuté.
Pour vérifier le calage, je suis preneur d'info en tout cas. J'ai juste peur de pas y arriver seul car je pense qu'il faut dévisser un support moteur pour déposer le carter plastique qui protège la courroie.
Mar 21 Déc 2010, 20:48
Piges OBLIGATOIRES sur ces moteurs, si tu veux des infos, je t'en donnerai.bibi78 a écrit:
- AurelrodNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien electronique
Lun 18 Avr 2011, 18:00
bibi78 a tu résolu le problème?
j'ai le même problème si un MCV dci 85 de 2008 et serais intéressé par ton expérience sur le sujet.
- bibi78Nouveau
Mar 19 Avr 2011, 20:57
Salut Aurelrod,
non je n'ai pas d'info à te donner, je ne sais pas si ça viendrait d'un mauvais calage de la distri.
J'ai entendu plusieurs fois le même bruit dans la rue, et en me retournant à chaque fois c'était un dci....
A mon avis il faudrait voir un diéséliste pour vraiment savoir ce qui ne va pas.
Mais je ne connais pas leurs tarifs, et je suis pas chaud pour lâcher plusieurs centaines d'euros ou plus pour qu'on me dise soit de refaire l'injection, soit de rien faire.
Pour l'instant, j'ai choisi de ne rien faire même si le bruit ne me plaît pas car pas normal du tout.
Je m'en remets à un avis de garagiste : "ouais vos injecteurs font du bruit mais bon c'est du Delphi c'est pas terrible...revenez quand ça fera plus de bruit"
Désolé de ne pas t'apporter plus....
- AurelrodNouveau
Sam 30 Avr 2011, 15:02
Ok merci pour ta réponse,
Je suis aller chez Renault car ma Logan est encore sous garantie (1.5dci 85 2008 75000km) , passage à l'ordinateur pas de défaut, il me dit qu'il a fait des essais à froid et à chaud, l'injection est bonne d'après l'ordi.
Du coup je garde mon bruit, ils ne font rien, il ne me reste plus qu'un mois de garantie, pense-tu que je devrais retenter dans une autre concession?
- bibi78Nouveau
Mar 03 Mai 2011, 19:30
Tu peux toujours aller voir un autre garagiste si ils te font le diagnostic gratuit.
Mais s'ils n'arrivent pas à identifier le problème, alors ça m'étonnerait qu'ils te changent l'injection sous garantie...
Ce qui m'étonne le plus, c'est que cette "panne" n'est pas connue des garagistes alors que j'ai entendu plusieurs dci faire le même bruit.
