[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Techni10
manuef515
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : formateur
[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Empty [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir
Mer 29 Juil 2020, 09:47
J'ai acheté d'occasion à un particulier une C3 Phase 1 exclusive, essence, boite automatique il y a environ 3 semaines.
Elle date de 2005 et a peu roulé (50000km dont 25000km les deux dernières années) Le CT était nickel et la voiture avait l'air en état (confirmé par un garagiste qui a regardé dessous et m'a confirmé qu'elle avait été bien entrenue).
Depuis trois semaines, j'ai pas mal roulé avec, sans aucun souci, pas de bruits divers et variés.
Mon problème c'est que par deux fois, alors que j'étais au ralenti ou à l'arrêt (en position D), le moteur s'est purement et simplement arrêté. Pas d'infos sur le tableau de bord, si ce n'est le voyant moteur qui s'affiche à ce moment. Je l'ai redémarré sans souci juste après.
Je suis passé chez citroen, il font un diagnostic cher et pas disponible avant fin aout. Du coup je l'amene dans deux jours chez norauto pour un diagnostic valise/défaut moteur mais ils m'ont prévenu que cela ne permettrait pas forcément de détecter le problème...
Avez-vous des idées de l'origine du problème, des choses que je pourrai vérifier car on était censé partir en vacances avec et je n'ai aucune idée si ca peut lui arriver à vitesse élevée ou pas...
Merci de votre aide,
[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Empty Re: [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir
Mer 29 Juil 2020, 10:05
[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Ring23
manuef515
Première vérification basique vérifier le serrage des cosses + et - de la batterie, il peut y avoir un faux contact  [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Nickel
Es-ce que le moteur se coupe à froid ou à chaud après avoir roulé plusieurs kilomètres Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir 340936 [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir 695331 albatros
[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Bmw K1200RS
manuef515
Emploi : formateur
Mer 29 Juil 2020, 10:23
Merci je vais déjà vérifier ça, au moins c'est pas très compliqué à faire.
Elle me l'a fait une fois à froid juste après démarrage et une fois à chaud après environ 20 min de route...
manuef515
Emploi : formateur
Mer 29 Juil 2020, 15:49
Vérification faite, les cosses de batterie sont bien serrées. Un des cables avait perdu la gaine sur un petit centimètre, mais à priori sans contact avec du métal, dans le doute j'ai mis du scotch isolant...
D'autres pistes ?
Jeu 30 Juil 2020, 08:51
study
Bonjour manuef515
Le diagnostic sera utile pour déterminer suivant le ou les codes défaut détectés l'organe en cause pour mieux cibler le problème afin de le résoudre [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Nickel
A suivre ...
manuef515
Emploi : formateur
Jeu 30 Juil 2020, 16:35
Alors la suite pour ceux qui aurait le même souci.
D'apres norauto (enfin plutôt d'après ce que j'ai compris) il s'agit d'un genre de bug informatique qui mettait le capteur de température en défaut... Ils ont réinitialisé le système et normalement ça ne devrait pas se reproduire sauf si le capteur a réellement un défaut mais ils ne pensent pas.
Merci en tout cas pour l'aide apportée.
Manue
Jeu 30 Juil 2020, 16:44
study
Merci pour le retour d'informations ... merci de nous tenir au courant si problème ultérieur avec ce capteur [ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Nickel
[ Citroen C3 ess ] Moteur se coupe sans prévenir Vroumvro
