[ Citroen C4 hdi 110 ] boite bmp6 qui broute  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
gaelc4
Emploi : Boulanger
non [ Citroen C4 hdi 110 ] boite bmp6 qui broute
Dim 11 Oct 2020, 16:03
J'ai ma C4, moteur HDI 110cv Fap, boite BMP6, qui donne des à coup au début de la première quand on commence à rouler et ceux généralement moteur à froid.
Je ne pense pas que cela vienne du moteur car il tourne correctement, d'ou cela peut provenir ou c'est normal?
Merci beaucoup de réponses à mes question
Bonne journée
Gaëlc4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
non Re: [ Citroen C4 hdi 110 ] boite bmp6 qui broute
Mer 28 Oct 2020, 20:05
Il s'agit très probablement d'un souci volant moteur...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
