[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Partizan_95
Partizan_95
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Commerçant
super [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage
Dim 01 Nov 2020, 23:33
Bonjour toutes et à tous
Je viens à vous car je suis passé chez BMW avec mon véhicule pour diagnostique et ils n'ont rien trouvé de concret. [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Forum80
Pour résumé un peu la situation,
Mon mécano devait simplement changer mon capteur PMH (bas) celui à côté du démarreur, mais en faisant cette intervention il n'a pas débrancher la batterie et il à créer un court circuit pendant 15sec environ avec le câble + du démarreur.
Et ne m'avait pas informé sur le coup, donc je reviens pour récupérer mon véhicule et refus catégorique de démarrer.
Il me conseil de changer le démarreur, chose faite par la suite, mais impossible de démarrer.
Alors j'ai récupérer le véhicule suite à un arrangement. J'ai donc testé la Pompe a Gavage situé dans le réservoir réf : 16117195471
Par précaution j'ai changé les 6 injecteurs acheté chez Bosch neuve
Tout fusible : OK
Le gasoil arrivait bien jusqu'à la pompe a injection , mais après celle-ci sa gouter limite,
Alors j'ai changé de Pompe a Injection par une d'occasion
Est elle refuse encore de démarrer, le moteur tente de se lancer mais elle tourne indéfiniment (j'ai déjà plomber une batterie)
Ma question est : Auriez vous une hypothèse à cela ?
2éme : Faut-il programmer la nouvelle pompe à injection , si oui , obligatoirement par BMW ?
Et je tiens à préciser que j'était parti faire changer le capteur PMH tout simplement parce que la voiture caler quand j'accélérer moyennement bien
Je vous remercie d'avance [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Excliob4 [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Excliob4
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
super Re: [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage
Lun 02 Nov 2020, 06:53
Avec le court circuit, le calculateur y aura très certainement ramasser.
Il serait été plus judicieux de laisser la voiture à la charge du garage. Ils ont fais une erreur, à eux de la réparer !!
Lun 02 Nov 2020, 08:38
study
Bonjour Partizan_95
Je suis d'accord avec Seb63 que je salue u passage [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Coucou
Le garagiste a fait une faute il doit vous rendre votre véhicule dans un parfait état de fonctionnement, il a obligation de résultat c'est la LOI, il faut lui ramener le véhicule quitte à ce qu'il soit remorqué chez le garagiste à sa charge [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage 340936 [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
Seb63 aime ce message
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Lun 02 Nov 2020, 09:20
Seb63 a écrit:Salut,
Justement j’y étais faire un Diag chez BMW et tout les calculateurs répondent , donc ils m’ont affirmer qu’aucune n’est endommagé. Le soucis viens d’ailleurs
Et le mécanicien j’ai marqué que j’ai trouvé un arrangement , (c’est un Ami à moi)
Si vous avez des hypothèses je suis preneur volontiers
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Lun 02 Nov 2020, 09:22
albatros a écrit:study
Bonjour Partizan_95
A suivre ...
En temps normal oui , je sais bien mais c’est différent là,
Et j’ai entendu parler d’un fusible 100A qui aurait pu sauter ,vous en avez déjà entendu parler ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 02 Nov 2020, 09:28
Ha, alors si le mécano qui a fait la gourde est un ami cela peut se comprendre.
Après attention, ce n'est pas parce que un calculateur répond qu'il est en bon état...
Tu as un scan complet, de tous les calculateurs du véhicule ?
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Lun 02 Nov 2020, 14:12
[/quote]Ha, alors si le mécano qui a fait la gourde est un ami cela peut se comprendre.
Tu as un scan complet, de tous les calculateurs du véhicule ?[/quote]
Non je n'es pas de scan, ils m'ont simplement donné la liste des défauts en mémoire
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 02 Nov 2020, 14:24
Et il y a quoi en défauts ?
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Lun 02 Nov 2020, 20:02
Seb63 a écrit:Et il y a quoi en défauts ?
Rien de bien méchant je crois :
Code : 0093B2 (ACSM: Coupe-câble de batterie) « présent:OUI »
Code : 00A6F3 (CCC-A: Erreur dans données de codage) « présent:NON »
Voilà ce que j’ai via la valise BMW
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 03 Nov 2020, 08:33
La batterie est en état (tension et intensité), pas d'oxydation au niveau des cosses, tout est bien branché ?
A t elle été remplacée dernièrement (et recodée) ??
Fais le tour des paramètres moteur, ABS... et vois si rien d'incohérent.
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Mar 03 Nov 2020, 13:40
Oui la batterie est en bon état ainsi que les cosses.
Le codage de la batterie j’ai effectué avec Carly
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Lun 07 Déc 2020, 11:50
Elle ne démarre toujours pas, le gasoil n'arrive pas, j'ai fais changer la Pompe à haute pression , y'a t'il besoin de programmer quoi que ça soit ?
BMW PASSION aime ce message
Lun 07 Déc 2020, 14:40
Partizan_95 a écrit:Bonjour,
Salut ami Vendéen ,
OK en changeant le capteur PMH qui est un capteur 3 fils à effet Hall qui  est alimenté en
après contact  soit en 5/vols ou en 12/volts ; moi par expérience  je dirais que en faisant
son ( court circuit ) avec le câble +12/vols du démarreur ou il y a pas mal de "sauce " il  a
peut être tout simplement "Flinguer " le capteur PMH !
8 Capteur vilebrequin PMH 1 Numéro de pièces Réf Bmw : 13627809334
Question  pourquoi le Garagiste avait il entrepris d'aller changer ce capteur PMH  Question
PS: Information voir comment fonctionne un Capteur Inductif et à Effet-Hall voir CECI
Voila à suivre  [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage 11_34210
Partizan_95
Partizan_95
Emploi : Commerçant
Jeu 20 Mai 2021, 19:52
Salut ami Vendéen ,
Désolé pour la réponse tardive, j'ai repris les travaux sur le X5, alors je viens actuellement de Remplacé le Capteur situé sur le Volant moteur (127€) chez BMW, ainsi que le EWS dans le coffre, rien n'a changé
Petit + , quand je met le contact j'entends aucune pompe faire (bzzzzz) car sur ma 330D j'entends la pompe faire son travail quand je met le contact
Merci pour votre retour
Ven 21 Mai 2021, 19:24
Et le boitier dans le coffre qui alimente la pompe de gavage
immergée dans le réservoir , il est comment est ce qu'il est bien
alimenté en 12/v  avec le contact est ce qu'il sort bien 12.volts
pour alimenter la pompe dans le réservoir  Question
1 Boîtier électronique pompe carburant > 03.2010 Réf 16147229173
A voir  [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
[ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage 16_05910
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
Ven 18 Juin 2021, 15:21
salut à tous,
J'espère que vous allez tous bien et que vous commencez à mieux respirer!
Juste une petite question pour nos expert, est il possible que le camarade de partizan 95 en ayant provoquer le court circuit et griller le relais de la pompe a carburant ou le un fusible!?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=FF41-EUR-11-2009-E70-BMW-X5_30d&diagId=61_3872
Cordialement.
Ven 18 Juin 2021, 16:44
Déjà depuis le 21/mai il n'a pas répondu au message que je lui avait
envoyé pour le boitier dans le coffre AR ,il m'est difficile de répondre
à ta question ,par ce en mécanique c'est parfois bizarre deux pannes peuvent avoir les mêmes symptômes mais pas forcément les mêmes
causes , c'est pour cela qu'il faut que tu dépose ton propre sujet  avec
toutes les "coordonnées " de ta Bmw avec des explications les plus précise
possible dans la section Bmw-moteur .
A bientôt  [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
Cordialement JC
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 18 Juin 2021, 17:02
salut JC,
Non je suis tomber sur ce sujet par Hazard et j'ai voulu en apprendre un peu plus car, j'ai un vilain défaut la curiosité.
PS: est ce que tu ti connais toi en interface bmw icom!?
Ven 18 Juin 2021, 17:08
soudeur95 a écrit:salut JC,
Non je suis de l'ancienne Ecole ,mais un collègue Modo Utoi est calé
la dessus tu vois ICI tu lui met un MP de ma part .
Cordialement  JC  [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
Ven 18 Juin 2021, 19:32
En mécanique la curiosité n'est pas un "vilain défaut" bien au
contraire .
A suivre  [ BMW E70 X5 3.0SD an 2010 ] Problème démarrage Nickel
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2021, 17:18
Partizan_95 a écrit:Bonjour toutes et à tous
Demande à la concession la lecture de code défauts
Tout fusible : OK
