[ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fl
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 3
Emploi : H
Niveau technique automobile : Nul
question [ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage
Mer 23 Mar 2022, 00:51
Bonjour j’ai un problème avec ma voiture bmw série 1 116 i depuis un petit moment la chaîne c’est détendue ce qui a fait quelques dégâts sur la culasse soupape etc après changement de toutes les pièces défectueuses et remontage du moteur celle ci ne démarre pas aucune pression par contre l’essence arrive bien et on entend bien le démarreur j’ai un injecteur qui » pisse »pas mal  savez vous de où le problème pourrait venir ???
Merci pour votre aide
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
question Re: [ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage
Mer 23 Mar 2022, 07:56
Tu veux dire quoi par "celle ci ne démarre pas aucune pression par contre l’essence arrive bien" ??
De quelle pression parles tu ?
Et l'injecteur qui pisse, tu l'as remplacé ?
Fl
Emploi : H
Mer 23 Mar 2022, 10:47
Alors je parle de la pression de la rampe , non je ne l’ai pas encore remplacé mais tu penses que cela peut venir de l’injecteur ? En gros il fuit mon injecteur ce qui est bizarre car avant tout les changements de pièces aucun problème d’injecteur , merci pour ta réponse
BMW PASSION aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 23 Mar 2022, 11:06
Suivant la fuite, tu peux avoir une chute et un manque de pression.
Après, avec tout ce qui a été fait peut être quelque chose de mal remonté ou d'oublié...
Jeu 24 Mar 2022, 08:58
Fl a écrit:Alors je parle de la pression de la rampe , non je ne l’ai pas encore remplacé mais tu penses que cela peut venir de l’injecteur ? En gros il fuit mon injecteur ce qui est bizarre car avant tout les changements de pièces aucun problème d’injecteur , merci pour ta réponse
Déjà pour  connaitre le type exact moteur de cette série 1' ,il faudrait connaitre le mois et l'année de cette Bmw ,merci .
Donc une 116i essence ,tu peux avoir une pompe à essence mécanique HP ,ou une pompe électrique , peu  être comme déjà dis une erreur de montage ,ou de calage de la distribution ,il nous faut le mois et l'année
de mise en service de la bmw .
A+  [ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage Lol4
Fl
Emploi : H
Dim 27 Mar 2022, 23:10
Alors elle et du 09/2010
Lun 28 Mar 2022, 11:21
Fl a écrit:Alors elle et du 09/2010
Normalement cette 116i  Moteur N13 doit être équipée d'une pompe essence HP (pompe haute pression ) .avec injection directe .
1 Pompe à haute pression  jusqu’à 03.2014 1Numéro de pièces: référence  Bmw  :13518605103
En actionnant le démarreur contrôler la pression en sortie de pompe HP raccord coté rampe injecteurs ,avec manomètre spécial ( 200/bar )
A suivre  [ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage Nickel
[ Bmw F20 116i an 2010 ] Problème démarrage 13_mot11
Mar 05 Avr 2022, 13:37
Hello ,
Alors cette 316i la pompe à essence cela donne quoi exactement ?
Seb63 aime ce message
