- just91Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : CHAUFFEUR
[ BMW E81 120I N46N an 2007 ] Surchauffe moteur
Jeu 12 Nov 2020, 09:23
Véhicule: BMW SERIE 1 120I E81 2007]
Je viens sur le forum, car avant-hier soir en rentrant chez moi, d'un seul coup ma voiture c'est mise à avoir une perte d'accélération de 1 ou 2 secondes au début de chaque rapport et ensuite j'ai eu le voyant orange de liquide de refroidissement qui c'est allumé avec le message sur l’ordinateur de bord "surchauffe moteur, rouler doucement et contactez votre centre BMW ..." aucun voyant rouge c'est allumé. Du coup, hier j'ai vérifié tout d'abord le niveau du liquide refroidissement, il était un peu bas, j'en ai donc rajouté, et j'ai fais un tour de 4/5 km avec ma voiture en laissant le menu caché sur la température du liquide de refroidissement. Et effectivement sans chauffage intérieur, la température monte à 102° environ, et dès que je met le chauffage, la température se stabilise entre 91° et 93°. Avez-vous déjà eu ce cas ? Je ne sais pas du tous qu'elle pièce serait défaillante.
Merci,
Merci,
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW E81 120I an 2007 ] Surchauffe moteur
Jeu 12 Nov 2020, 10:04
Soucis sur le refroidissement du liquide.
Le ventilo fonctionne ?
Les différentes durites du circuit moteur ont la même température ?
L'indication de température évolue de manière cohérente ?
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20416
Jeu 12 Nov 2020, 10:43
Bonjour ,
Déjà il serait pas mal de connaitre le kilométrage de cette 120i .
Oui après le fait de consommer du LDR est une chose pas normale , le tout est de savoir
ou passe le LDR ,il peut y avoir plusieurs raisons , la première chose à faire c'est de regarder
dessous le moteur sur le sol ,sil il ya des traces de LDR ,moteur chaud après avoir roulé on
mettre dessous la voiture un carton propre moteur arrêté et voir si il y a des taches de LDR
essayer en visuel capot ouvert d'en déterminer la provenance , par exemple ,la pompe à eau , le radiateur principal ,une durite du radiateur , si il y a aucune taches par terre ,il faudra exploiter une autre piste ...
PS: Oui le fait de mettre le chauffage active le refroidissement ,c'est normal .
Ven 20 Nov 2020, 18:09
Hello ,
Alors cette fuite de LR ça donne quoi exactement , le test ave un carton propre
dessous le compartiment moteur à t'il été fait ?
Par ce que nous sur le forum nous vous posons des questions ,en vous proposant
aussi des pistes ,et vous de votre coté c'est ( Silence Radio ) !
Seb63 aime ce message
