Page 2 sur 2 • 1, 2
- rico9378Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Re: [ citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2002 ] Diag capteur
Sam 13 Mar 2021, 19:12
BONJOUR
j ai fini par identifier """" certainement""" le calculateur
apres avoir changé de B S M et renvoyé apres coup
rien de changé j ai tj un code panne relais de ventilateur numero 1 ce qui entraine un mode dégradé aubout de quelques minutes je me résou donc a prendre un kit complet de démarrage
et une question j ai un calculateur ref 5WS 40023 GT systeme siemens avec une reference common rail
possible de maitre un calculateur ref 5WS 40023 FT
JE GALERE pour trouver
question ? merçi
question ? merçi
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 14 Mar 2021, 13:43
BONJOUR
question ? merçi
question ? merçi
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Ven 29 Oct 2021, 17:11
ou en est la suite?????
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 29 Oct 2021, 18:31
oups desole oublié de cloturer ce post
merçi du rappel
donc j ai trouvé un calculateur mais il y avait tj le déclanchement du code " vanne egr "
et mise en mode dégradé du moteur ( 2500 T/M ) j en ai u marre et je suis allé voir un technicien qui reprogramme les eci et il m a éffacé se code panne ppour 100 euro
et nikel j ai passé le CT sans aucune anomalie ni polution impec et rouler pres de 4000 KLM depuis
certainement l admission de la culasse est tres encrassée mais bon si ça tiens deux ans apres a la casse
merçi a tous
merçi du rappel
merçi a tous
- rico9378Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 29 Oct 2021, 18:33
nb // le calculateur a été acheté 130 euro et déprogrammé en anti démarrage
Emploi : retraité
Sam 30 Oct 2021, 12:15
ok, donc ,cela se termine comme vous le désirez, c'est primordial, bonne continuation...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Xsara HDI 90 an 2002 ] Capteur PMH
- [ Citroën Xsara 2.0 hdi 90 an 2004 ] Anomalie capteur pmh et debitmètre
- [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé
- [ Citroen xsara vts 167 ess an 1999 ] pas de faisceau à brancher sur capteur de boitier papillon
- [ Citroen xsara break hdi 90 an 2002 ] ne démarre pas
