[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
DAUZOU
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : RETRAITE
[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Empty [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé
Jeu 22 Déc 2016, 11:54
Bonjour, la bobine d'allumage étant HS, je l'ai donc changé et depuis le témoin diagnostique moteur est resté allumé. Comment puis-je faire pour l'éteindre sans passer par la case garage? Merci de m'aider à résoudre ce problème .cordialement. [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Forum03
[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Empty Re: [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé
Jeu 22 Déc 2016, 12:32
Bonjour DAUZOU
Cette anomalie (bobine HS)  est rester en mémoire dans le Boitier Servitude Moteur ( BSM ) donc il faut une valise de " DIAG " pour lire et effacer le défaut à moins que tu sois en possession de cet appareil, tu peux passer par la case Centre Auto moins onéreux que dans une concession Citroën, je pense [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Nickel
A suivre [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Forum03
[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé 340936 [ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé 695331 albatros
[ Citroen C3 ess 1.4i 75 an 2002 ] témoin diag reste allumé Bmw K1200RS
DAUZOU
Emploi : RETRAITE
Jeu 22 Déc 2016, 15:39
Et en faisant un reset ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 25 Déc 2016, 17:50
Un débranchement de batterie pendant quelques minutes devrait suffire si il y a pas d'autres défauts
