[ BMW 118d an 2010 ] témoin de frein reste allumé Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Rémy28
Emploi : sans
question [ BMW 118d an 2010 ] témoin de frein reste allumé
Sam 31 Mar 2018, 19:00
Apres avoir changer  mes plaquettes de freins avant sur ma BMW le témoin des freins reste allumé j'ai fait le changement (Kilométrage limite dépassé)
Merci pour vos réponses
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
question Re: [ BMW 118d an 2010 ] témoin de frein reste allumé
Sam 31 Mar 2018, 21:19
Bonsoir
As tu remplacé le palpeur d'usure en même temps que les plaquettes?
Rémy28
Emploi : sans
Dim 01 Avr 2018, 19:55
Oui il a bien été changer.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Lun 02 Avr 2018, 12:36
salut il me semble qu il faut faire un reset de changement de plaquettes a l aide d un diagnostic cela m est arrive avec une mini cooper apres changement de plaquettes toujours voyant allume
apres reinitialisation (reset) tout est rentre dans l ordre
a suivre
Lun 02 Avr 2018, 14:10
Les pièces remplacées plaquettes et témoins sont elles avec des ( pièces origine Bmw ) ?
Rémy28
Emploi : sans
Lun 02 Avr 2018, 19:33
alors oui pour les plaquettes d'origine et donc je vais essayer d'aller chez BMW pour effacer le défaut si je ne trouve pas d'autres solution car chez BM 200€ pour 5 minutes ça pique un peux.
merci pour vos réponses
Lun 02 Avr 2018, 22:01
Rémy28 a écrit:Salut,
Bmw vu que les plaquettes ont été acheté chez eux si c'est des commerçant ils doivent faire
un geste !
PS : Attention quand même que les plaquettes AR ne soient pas HS et allume le témoin
tout dépend aussi du kilométrage de cette 118 d  ?
A suivre  [ BMW 118d an 2010 ] témoin de frein reste allumé Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 03 Avr 2018, 21:09
Bonsoir
Donc maintenant il y a juste à faire la petite manip qui va bien. Je voulais juste m'assurer que le palpeur était bien remplacé car sinon tu bloques le système.
Alors tu t'enfermes dans ta voiture, c'est à dire portes fermées
1- mettre le contact, c'est à dire insérer la clé, et appuyer sur start sans appuyer sur une pédale ni démarrer
2 - n'avoir afficher que le kilométrage dans l'afficheur central
3 - appuyer sur le bouton dans le compteur à gauche, un triangle orange apparait puis le mode de tous les services
4- faire avancer avec la molette du comodo clignotant les étapes jusqu'à arriver que la maintenance des plaquettes avant
5- Appuyer sur le bouton en bout du comodo jusqu'à ce que 'reset' apparaisse, relacher puis réappuyer sur le même bouton jusqu'à apparition du nouveau kilométrage.
6- retirer la clé.
Fin de l'opération.
