[ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] Soucis bougie Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Lilidu57
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Debutante
[ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] Soucis bougie Empty [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] Soucis bougie
Lun 11 Jan 2021, 09:49
Bonjour à tous j'ai un scenic 1.9 dci de 2001, bougie neuf et boîtier préchauffage neuf, mon soucis c'est que 2 bougie sur 4 sont alimenter, la 1 et 4 non, mon mari qui établi toute les réparations véhicule sauf l'électronique car pas de valise, ne comprend pas ou se situe le problème, svp pouvez vous nous aidez. Merci cordialement
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] Soucis bougie Empty Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] Soucis bougie
Lun 11 Jan 2021, 10:20
Les bougies sont alimentées individuellement; à partir du boitier.
Le câblage entre bougies et boitier est bon ?
Peut être boitier HS, ça arrive sur du neuf.
Lilidu57
Emploi : Sans
Lun 11 Jan 2021, 10:22
Bonjour seb oui il es alimenter mon mari a tester, on m'a dit la bobine d'allumage qui va au calculateur hs mais ça on c'est pas où ça se trouve😢malgré ses connaissances en mécanique il es perdu la
Lilidu57
Emploi : Sans
Lun 11 Jan 2021, 10:24
Et pour le câblage il es neuf aussi et il fonctionne bien 😢
Lilidu57
Emploi : Sans
Lun 11 Jan 2021, 10:25
Mais ce qui es bizarre c'est que les valise dise rien, plusieurs poser dise toute OK aucun défaut 🤔
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 11 Jan 2021, 11:34
Si 2 bougies sur 4 sont alimentées correctement alors le soucis est sur le boitier de préchauffage où faisceau entre boitier et bougie.
Du moment que 2 bougies sont alimentées c'est que le calculateur moteur commande bien le boitier de préchauffage.
Lilidu57 aime ce message
Lilidu57
Emploi : Sans
Lun 11 Jan 2021, 12:06
Merci on va le retester 👍
Lilidu57
Emploi : Sans
Ven 22 Jan 2021, 09:40
Bonjour mon soucis et réglé c'était le boîtier neuf precha3qui était hs😊ça fonctionne très bien avec un neuf
Seb63 aime ce message
