[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] probleme bougie préchauffage
+2
david38
Démare
6 participants
- DémareNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : AM
Niveau technique automobile : petit moyen
Jeu 17 Nov 2011, 16:09
ma mère a un scenic 1.9 dci en bva, elle a portée son scenic chez renault qui lui a changé biellette, frein etc...
elle a demandé de changer les bougie de préchauffage, car chez norauto ils lui ont dit en changeant la batterie, qu'ils avaient testé et vu qu'une bougie n'était pas comme les autres, donc pas changée.
le garage renault lui lui a dit que la bougie était bloquée, mais qu'il n'avait pas le temps de le faire.
rdv pris 8 jours après, là il lui a dit qu'il ne l'avait pas touchée car elle tourne dans le vide, et qu'elle a du y toucher pendant les 8 jours.
elle a 70 ans et elle n'a jamais du changer même une roue, alors avant qu'elle touche une bougie!!!
on m'a conseillé de débrancher cette bougie mais je n'ais encore rien fait.
puis je faire expertiser le véhicule par mon assurance, car au cas ou la culasse est touchée?
quel recours je peux avoir?
si quelqun pouvais me répondre cela m'aiderais bien
merci d'avance
merci d'avance
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] probleme bougie préchauffage
Jeu 17 Nov 2011, 16:36
L'expertise sera a tes frais,mais la bougie pour quel tourne dans le vide il a fallut y force dessus,autrement le moteur tourne normalement ?
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Jeu 17 Nov 2011, 17:09
sont bizarre chez Renault,il lui dise que la bougies est bloquée!!
et maintenant,elle tourne dans le vide.ça sent la boulette a plein nez
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 17:20
oui je pense qu'ils ont foiré la bougie, pour l'expertise, je vais voir avec l'assurance, et oui david, le moteur tourne normalement, mais je ne veux pas qu'elle bouffe la batterie, et qu'elle démarre sans problème cet hivers
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 17:33
Sa risque rien pour la batterrie ,par contre si tu la debranche tu risque d'avoir des probleme pour demarre
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 17:45
donc en finale quoi faire?
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 17:49
Tu laisse tels quel et tu prend contact avec un expert ,mais moi a ta place je retournerais chez renault ( acompagne de 2 ou 3 gars histoire de faire peur ) et je taperais du poing sur la table,au pire tu peut toujours esseye la lettre recomander
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 17:51
ok je te remercie de tes conseils, je vais faire cela dans un premier temps puis si cela ne fonctionne pas je verrais pour lui coller une procédure.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 17 Nov 2011, 19:04
david38 a écrit:Tu laisse tels quel et tu prend contact avec un expert ,mais moi a ta place je retournerais chez renault ( acompagne de 2 ou 3 gars histoire de faire peur ) et je taperais du poing sur la table,au pire tu peut toujours esseye la lettre recomander
houla vien pas a mon garage comme sa tu risquerai de voire voler les marteaux....
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 19:24
Un garagiste preferas un accord a l'amiable a un scandale devand ses client
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 20:18
ok merci
et pour les marteaaux, pas de soucis, il aura coup et blessure en même temps
- fabi186Tech-modo
Jeu 17 Nov 2011, 21:28
pour sa faut retouver le corp....
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 22:09
oui pas de soucis,
merci a tous
merci a tous
Jeu 17 Nov 2011, 22:16
tu peu prendre une photo de la bougie HS
Jeu 17 Nov 2011, 22:19
clic sur édité a droit et rajoute l'année de la voiture dans les titres
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 22:23
elle est du 06/12/2002
Jeu 17 Nov 2011, 22:29
Démare a écrit:elle est du 06/12/2002
- DémareNouveau
Emploi : AM
Jeu 17 Nov 2011, 22:39
de rien
Jeu 17 Nov 2011, 23:58
Dans un premier temps prend contact avec l'assurance de ta grand-mère car il y a de grandes chances pour qu'elle une protection juridique dans son contrat.
Si tel est le cas alors l'assurance missionnera un expert à ses frais.
Sache que ton dossier est quasiment gagné d'avance car pour qu'elle tourne dans le vide il a été obligé d'y toucher ....
- DémareNouveau
Emploi : AM
Ven 18 Nov 2011, 00:38
ok merci d'avance, je vous tiendrais au courant
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 DCI ] Problème de préchauffage
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dti an 2002 ] problème de puissance
- [ Mercedes classe A w168 1.7 cdi an 2002 ] changer bougie de préchauffage
