[ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
bugess
bugess
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
question [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS
Mer 10 Mar 2021, 17:52
salut a tous
je continue mes recherches sur cette E39 Prod 03/99, et suite aux voyants abs et asc allumés , j'ai cherché a comprendre un peu son histoire
Donc le bloc complet a été remplacé par 2 fois , car j'ai un bloc hydraulique de monté 34516750383 et j'ai trouvé un second dans le coffre ref: 34511164848
selon ancien proprio, le module électrique a également fait l'objet de remplacement par contre, pas de référence sur le boitier pastique [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Jap
Partant des données bmw , cette E39 a une unité ABS ASC  34516756341
Ma question aux spécialistes , ces blocs hydro sont ils compatible [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Excliob3
le module électrique , que j'ai codé via NCSexpert  peut il fonctionner ??
voila la question , avant que je poursuive mes recherches @+
question Re: [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS
Jeu 11 Mar 2021, 09:55
bugess a écrit:salut a tous
le module électrique , que j'ai codé via NCS expert  peut il fonctionner ??
Les 2 Références 3451  6 750 383 & 3451 1 164 848 ne sont pas reconnues au catalogue Bmw , seule reconnue 34516756341 voir ICI
5' E39  du (02/1995 — 12/2003)
Après si l'on veux plus de précision ,il faut nous donner le N° de VIN
avec les 7 derniers caractères .
Voila à suivre  [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Nickel
bugess
bugess
Jeu 11 Mar 2021, 13:26
salut, merci pour ta réponse
effectivement sans le VIN on va pas très loin
la E39 = GS02816 version ABS/ASC
il y a eu pas mal d'intervention et j'ai vu que les références ne correspondent pas , mais je sais pas si toute la suite de chiffres doit corresponde ou seulement le début ??
Si tu peux me guider , par contre je sais pas d'où provient le module électrique , pas de référence a moins quelle soit en dessous du boitier , je vais le démonter ce soir
BMW PASSION aime ce message
Dim 14 Mar 2021, 09:25
Bonjour ,
Oui sur les références Bmw les 11 chiffres sont à prendre en compte ,mais bien souvent pas mal de références prises sur la pièce ont changé  pas mal de fois et ne sont plus actives et valides exemple  ICI
Voila à suivre  [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Lol4
bugess
bugess
Lun 26 Juil 2021, 13:53
resalut
bon je sèche un peu , pas moyen de trouver un module électronique pour le bloc abs de la 528i, si quelqu'un a une piste pour trouver un bloc correspondant , je suis preneur merci
bugess
bugess
Lun 26 Juil 2021, 16:49
Tiens j'ai passé un bon moment a rechercher , mais pas moyen de trouver une référence identique, il y a toujours le dernier nombre qui change ?? style 34526756343 je trouve des modules 34526756342 [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Grrrr09 bon ou pas bon ??
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Lun 26 Juil 2021, 17:17
La référence Bosch du module est 0265223002, peut être plus de résultat avec cette référence.
Sinon les références compatible BMW sont sur l'image.
[ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Abs10
Lun 26 Juil 2021, 18:25
Salut , [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Oui
.Description: RP unité hydraulique ASC
Références Bmw
N° Pièces Bmw                       :La production a pris fin
1: 34516756341  >                            .Disponible
2: 34516750346  >                            .14.11.2001                              3::34511164849  >                            .29.07.1999
Voir si la référence actuelle Bmw 3451 6 756 341 est compatible avec
la référence  Bosch du module est 0265223002
A suivre  [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Lol4
bugess
bugess
Mar 27 Juil 2021, 12:42
ok, mais si je prends module complet
https://www.ebay.fr/itm/262870900776?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818142401%26meid%3D3da7c8dd438c4023b4c541de456668d5%26pid%3D101124%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D124729888982%26itm%3D262870900776%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2563228%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2563228.c101124.m2109
le bloc hydraulique ok selon réf, mais le module es asc est référencé 34.52-6756342 et selon donnée bmw il faut la référence 34.52-6756343?? compatible ou pas ,
Mer 28 Juil 2021, 11:16
bugess a écrit:ok, mais si je prends module complet
Bonjour ,
En fait en se référant à l'ETK pièces Bmw ce n'ai pas évident de choisir
celui que tu souhaite monter ,à mon avis  le mieux est de téléphoner à
un concessionnaire pièces Bmw en fournissant le N° de série , en disant  avoir  un acheteur pour ta 528i et que cet acheteur souhaite connaitre le prix ...... avec la référence Bmw....,un conseil éviter les concessions bmw des grandes villes qui sont bien moins accessible ,et souvent pas aimable pour ce genre de question !
Voila c'est mon idée   [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Nickel
bugess
bugess
Mer 28 Juil 2021, 12:49
ok, je vais voir si mon ancien patron peux me renseigner , station électricité auto Bosch
Mer 28 Juil 2021, 16:45
bugess a écrit:ok, je vais voir si mon ancien patron peux me renseigner , station électricité auto Bosch
Pourquoi pas , la nous sommes sur un ( Elément sécurité ) le freinage
de la voiture ,alors prudence !
A bientôt  [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Lol4
Seb63 aime ce message
Lun 02 Aoû 2021, 08:12
A titre d'information , cherchant une pièces pour une pompe Bosch VP44 ,j'ai vue que cet établissement répare aussi les Boitier ABS  ICI c'est peut être une solution avec réparation  Garantie pour ta Bmw ?
A suivre  [ BMW E39 528i M52TU an 1999 ] Référence module ABS Nickel
Ven 06 Aoû 2021, 10:31
Hello
Alors ce boitier ABS cela donne quoi à ce jour ?
