- legaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ BMW e46 330D M57 an 2003 ] problème de sonde ldr
Ven 07 Mai 2021, 16:32
Bonjour je possède une BMW 330D 6cylindres 204cv de 2003, j'ai un problème de sonde ldr et j'aurais voulu savoir ou elle se trouve pour la tester ou la changer car pour ma part je ne les pas trouvé.
Si vous pouvez m'aider cela serait sympa.
Par la meme si vous connaissez j'ai le voyant ASC allumer en orange ainsi que le voyant du frein a main tous les deux en orange.
Merci d'avance.
CRDLT.
Merci d'avance.
CRDLT.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330D M57 an 2003 ] problème de sonde ldr
Sam 08 Mai 2021, 08:58
lega a écrit:Bonjour je possède une BMW 330D 6cylindres 204cv de 2003, j'ai un problème de sonde ldr et j'aurais voulu savoir ou elle se trouve pour la tester ou la changer car pour ma part je ne les pas trouvé.
Merci d'avance.
CRDLT.
6 Contacteur niveau liquide refroidiss. (Réservoir tampon) 1Numéro de pièces Bmw :17137553919 voir dessin ci dessous .
lega aime ce message
- legaNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 18 Mai 2021, 19:00
Bonsoir
Dsl mal exprimer celle la et bonne c'est la sonde de temperature qui me pose probleme.Elle me fait declancher le gros ventilateur.
Merci des infos.
CRDLT
Merci des infos.
CRDLT
Mer 19 Mai 2021, 10:12
Salutlega a écrit:Bonsoir
Merci des infos.
CRDLT
La sonde de temp ci dessous ne sert que pour afficher la Temp du LDR et de l'huile au combiné du tableau de bord ,le ventilateur est géré par Le Boitier DDE et un module fixer sur la buse de ventilateur à voir ICI mais ce module est vendue qu'avec le ventilateur n°2 complet .
PS: le problème sur E46 est bien connue chez BMW .
6.Sonde de temp.liquide de refroid./huile N°pièces:Bmw:13621433076
