[ e46 330d touring an 2003 ] probleme de centralisation
2 participants
- rui78Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : depanneur de chaudiere a gaz
Sam 06 Fév 2010, 16:28
je viens d acheter un bmw 330d touring de 2003,tout fonctionne bien sauf que les portes ne se verouillent pas automatiquement apres le demarrage de la voiture.il faut que je la verouille manuellement et pour la deverouiller c pareille.. si quelqun sait comment on peut programmer le systeme ca serait super cool de m aider .rui
Re: [ e46 330d touring an 2003 ] probleme de centralisation
Sam 06 Fév 2010, 19:56
Regarde si tu arrive avec CA
- rui78Nouveau
Sam 06 Fév 2010, 21:26
merci pour ta reponse rapide. mais ma centralisation fonctionne tres bien le seul probleme est que la central. ne se referme pas seul apres l allumage de la voiture.on apel le "anti car jacking".je crois. en plus la ou tu ma envoyer,il dis de ne pas faire la reinitialisation si toutes les fonction de la clef fonctionne bien et moi les fonctions de la clef fonctionne tres bien.je ne sai pa ce que tu en pense si faut que je la fasse ou pas.merci
Dim 07 Fév 2010, 07:23
rui78 a écrit:merci pour ta reponse rapide. mais ma centralisation fonctionne tres bien le seul probleme est que la central. ne se referme pas seul apres l allumage de la voiture.on apel le "anti car jacking".je crois. en plus la ou tu ma envoyer,il dis de ne pas faire la reinitialisation si toutes les fonction de la clef fonctionne bien et moi les fonctions de la clef fonctionne tres bien.je ne sai pa ce que tu en pense si faut que je la fasse ou pas.merci
Re
Pour activé cette option faut passé a la valise chez BMW normalement.
Laisse tombé pour le lien plus haut, moi je pensé que ta clef ne fonctionne pas
- rui78Nouveau
Dim 07 Fév 2010, 13:18
ok merci commeme c cool.a plus
- [ BMW e46 330D touring bva 204CV M57N an 2003 ] problème sur bva 5l40e
- [ Bmw e46 330d M57 touring an 2003 ] Remplacer le calculateur moteur (résolu)
- [ BMW e46 330D touring pack M bva 204CV M57N an 2003 ] peut-on adapter volant M3 SMG 2 ?
- [ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
- [e39 530 d touring an 00] probleme centralisation
