[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[e39 530 d touring an 00] probleme centralisation Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
papatch
Emploi : chef d equipe
[e39 530 d touring an 00] probleme centralisation Empty [e39 530 d touring an 00] probleme centralisation
Jeu 17 Avr 2008 - 18:02
je remet le sujet car je ne l avait pas poster correctement(le titre)
e39 530d touring 2000
salut,j ai un soucis avec ma centralisation.mes telecommandes n ouvre et ne ferme plus mes portes(avec la clef sa marche)je ne pense pas a un probleme de telecommande car elle sont tomber en panne en meme temps.de plus quand j essai d ouvrir la voiture manuellement ,quand je retire la clef elle a tendance a se refermer toute seule(voir meme a me declancher l alarme d origine).voilou,si quelqu un a eus se probleme.
[e39 530 d touring an 00] probleme centralisation Empty Re: [e39 530 d touring an 00] probleme centralisation
Sam 19 Avr 2008 - 5:25
Bonjour;
Je pense que ceci est lié au dysfonctionnement d'un moteur de centralisation de porte, ou d'un contacteur de porte, ou..... un fil coupé au niveau du haillon.
Il faut que tu vérifies de très près si :
** toute les centralisation deportes fonctionnent bien, (aussi le coffre),
** Fermeture de trappe essence
** Eclairage de toit
** bouton intérieur
Puis revérifier le fonctionnement de tout cela en utilisant les autrte barillets de serrure! (coffre et porte droite!)
Cela permettra probablement de limiter les recherches!
papatch
Sam 19 Avr 2008 - 12:03
bonjour.voila j ai controler les differentes portes et elles se ferment toutes et le coffre aussi.par contre je n ai pus controler que la serrure conducteur,car je n ai que celle la .rien sur la portiere gauche et rien sur le coffre.voilou
Dim 20 Avr 2008 - 6:51
En effet il n'y a plus de barillet sur E39...
Et l'éclairage intérieur fonctionne correctement???
C'est important!
Et le bouton intérieur (s'il y en a un???)
papatch
Dim 20 Avr 2008 - 7:59
l eclairage interieur fonctionne ainsi que le bouton de centralisation qui permet d ouvrir toutes les portes en meme temps(elles se ferment toute a 10kmh automatiquement).
en fait j avais poser la voiture chez bm pour vidange +filtres et le contact de frein au niveau du pedalier.et depuis que je l ai recuperer ,sa ne marche plus,je ne l ai pas vus de suite car je ne ferme pas ma voiture dans mon garage,mais je suis sur que sa ne marche plus depuis qu elle est sortie de chez bm.pourtant je ne vois pas trop de rapport,mais avec l electronique arghh!!.voilou
Mar 22 Avr 2008 - 5:51
papatch a écrit:l éclairage intérieur fonctionne ainsi que le bouton de centralisation qui permet d ouvrir toutes les portes en même temps(elles se ferment toute a 10kmh automatiquement).
Dans ce cas, je ne m'embêterai pas!
Tu la leur amène, et tu leur dis exactement cela....
Ils ont vite vu sur la valise si cela est possible....
Ceci dit, a titre perso, j'ai quelques doutes que ce soit lié!!!
Peut être une coïncidence.....
