[E36 an 97] Probleme de centralisation Techni10
Le Deal du moment :
35 €
lefebvre
Emploi : agent de maintenance
[E36 an 97] Probleme de centralisation Empty [E36 an 97] Probleme de centralisation
Ven 19 Juin 2009, 06:41
ma centralisation ne fonctionne plus elle fait des rebons s'ouvre et se referme
[E36 an 97] Probleme de centralisation Empty Re: [E36 an 97] Probleme de centralisation
Sam 20 Juin 2009, 17:42
[E36 an 97] Probleme de centralisation Bdbonjour
[E36 an 97] Probleme de centralisation 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [E36 an 97] Probleme de centralisation Alh
Dim 21 Juin 2009, 07:37
sacha67 a écrit:Bonjour
[E36 an 97] Probleme de centralisation Excliobo
Bonjour;
Il va falloir que tu expliques plus précisément ton problème, afin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
