[E36 325 tds an 97] probleme de centralisation Techni10
599 €
leo
Emploi : chauffeur spl
Niveau technique automobile : bon niveau meca
malade [E36 325 tds an 97] probleme de centralisation
Mar 13 Fév 2007, 16:17
bonjours j ai un probleme de centale sur les portes avant et arriere droites celles-ci se ferment quand elles ont envie avec la telecommande de l alarme ou avec la clef ce n est pas un probleme de pile j ai deja verifié je suis obligé d ouvrir avec la clef cote droit est-ce un probleme de moteur de centrale , de telecommade ou autre
merci a vous de m aider
malade Re: [E36 325 tds an 97] probleme de centralisation
Mar 13 Fév 2007, 16:35
Bonjour;
Il va falloir que tu expliques plus précisément ton problème, afin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
leo
Mar 13 Fév 2007, 17:52
quand j ouvre cote conducteur , portes passager av et ar s ouvre pas ou s ouvrent de temps en temps
quand j ouvre cote passager, les 4 marchent ou de temps en temps celle de l arriere droit ne s ouvre pas
avec le coffre ni possible d ouvrir ou fermer
avec telecommande de l alarme meme probleme qu avec la clef
plafonnier s allume en ouvrant avec telecom pas avec clef
trappe essence souvre
Mar 13 Fév 2007, 18:13
Il semblerait bien que tu aies plusieurs problèmes simultanément!
Est ce que tous les problèmes sont arrivés en même temps ou non?
S'ils ne sont pas arrivés en même temps, par quoi ça a commencé!
Tes réponses sont incomplètes!
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
leo
Mar 13 Fév 2007, 19:52
Je n'ai la bm que depuis 8 jours!
j'avais le probleme depuis le debut, et un pote m a dit que cela pouvait etre le locquet arriere qui fonctionne mal.
Je verrai cela demain!
Merci pour tout! Si je trouve je te le signalerai[/img]
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:35
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
quand j'ouvre ou ferme coté conducteur portes passager av et arriere ne s'ouvrent pas ou seulement celle de l'avant s'ouvre
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:44
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
la les 4 marchent sauf de temps en temps l'arriere passager droit s'ouvre pas
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:50
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
rien ne ferme ou s'ouvre avec le coffre mais le coffre s'ouvre avec la telecommande ou la clef sur une porte
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:54
Il se passe quoi?
meme probleme qu avec la clef pour les portes av et ar droit
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:55
oui
leo
Mer 14 Fév 2007, 13:58
fonctionne qu'avec telecommande
leo
Mer 14 Fév 2007, 14:01
quand j'ouvre ca ne se referme pas aussitot ca reste ouvert et vice versa
Mer 14 Fév 2007, 14:53
Le plafonnier s'alume lorsque tu ouvres la porte?
Oui ou non?
Est ce qu'il s'éteint après?
Ensuite tu me dis qu'en ouvrant avec la clé l'avant s'ouvre.
Est ce que les deux portes s'ouvrent ou est ce que seule la porte de la clé s'ouvre???? (dans les deux cas! conducteur et passager)
leo
Jeu 15 Fév 2007, 17:09
Oui ou non?
oui il s'allume, avec la telecommande et il s'eteint apres
Est ce que les deux portes s'ouvrent ou est ce que seule la porte de la clé s'ouvre???? (dans les deux cas! conducteur et passer
les 2 s'ouvrent conducteur et passager gauche si clef dans la serrure conducteur
Jeu 15 Fév 2007, 17:38
Si j'ai bien compris :
Lorsque tu ouvres avec la clé du côté conducteur :
Il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre?????
leo
Ven 16 Fév 2007, 08:46
il y a la porte conducteur +passager arriere gauche et de temps en temps la porte passager avant droit
Ven 16 Fév 2007, 09:04
A priori tu as trois problèmes sur ta centralisation!
Moteur de centralisation de porte avant passager HS,
Moteur de centralisation de porte arrière HS,
Pour le coffre arrière il y a deux possiblités.
Soit le moteur de centralisation est aussi HS
Soit c'est le faiceau qui est coupé au niveau de la charnière.
A ta place, je commencerai par enlever le scotch qui se trouve au niveau de la charnière (là ou le faiceau se tord!) pour bien vérifier tous les fils!
ATTENTION: L'isolant du fil peut être entier et le fil coupé à l'intérieur!!!
Il faut tirer sur chaque fil séparément pour s'assurer qu'ils sont bons!
Si tu ne triouves rien...fais moi signe!
Mais cherche bien avant!
Pour les moteurs de centralisation tu peux essayer de les nettoyer et de grasser le chario qui se trouve en bas de moteur.
Puis mettre du contact spray sur la cosse ainsi que sur le microcontacteur (pour le moteur avant!)
Ils re-fonctionnent parfois à nouveau après. Mais cela ne dure en général pas trop!
Tu peux néanmoins essayer!
voilà! bon boulot!!!
leo
Ven 16 Fév 2007, 09:48
ok merci du tuyau je vais essayer et te tiens au courant
tchao @ plus et encore merci
loranodi
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : ca va
Ven 16 Fév 2007, 17:59
regarde aux contacteurs situe aux mecanismes de portes ils servent pour la lumiere des plafonniers ils faudrai les lubrifies un peu
