- vince 62Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
[E36 M41 an 95] plaffonier et centralisation (résolu)
Mer 08 Juil 2009, 19:02
bonjours ;a tous voilà je vous expose mon probleme en quelques lignes j ais acheter un 318TDS DE 95 avec centralisation et alarme d origine mais celle çi ne fonctionnée pas lors de cette achat!car lorsque que j ouvre le vh avec la clef le plafonnier ne s allume pas donc impossible de reinisialiser la( telecommande clef )est ce que le capteur du coté chauffeur est le cerveau a fin de pouvoir reinisialiser la( telecommande clef)sachant que je n ais pas de barillier coté passager donc je fais appel a votre bon s avoir pour ressoudre se probleme qui me tracasse depuis pas mal de temps .tres cordialement
Re: [E36 M41 an 95] plaffonier et centralisation (résolu)
Sam 11 Juil 2009, 16:26
Est ce que le plafonnier fonctionne en mode forcé???
Combien d'ampoules as tu au plafonnier???
4 portes ou compact???
probleme centralisation
Sam 11 Juil 2009, 20:40
c est un 4 portes est lorsque j ouvre a la clef coté chauffeur le plafonnier ne s alume hors que celui çi doit je pense s alumer lorsque j ouvre a clef ;je nais pas de barillier coté passager. Et je peux fermer la voiture complete a la malle arrieres mais pas l ouvrir?
Dim 12 Juil 2009, 07:16
Lis bien mes questions!
Est ce que le plafonnier fonctionne en mode forcé??? (avec le bouton au plaffonnier!)
Combien d'ampoules as tu au plafonnier??? (car il existe plein de modèles différents! et les plans électriques sont complètement différents!)
Comment fermes tu la porte passager avant?
Le plaffonier devrait s'allumer quelle que soit la porte que l'on ouvre, si l'interrupteur de plaffonnier est dans la bonne position!
re
Dim 12 Juil 2009, 18:01
oui le plafonnier fonctione bien en marche forcée comme tu dit :il y a deux ampoules au plafonnier pour en ce qui concerne la porte passager je ferme la voiture a partir du barillet coté chaufeur vue que le vehicule est centralisé donc quand je ferme a clef coté chaufeur tous se ferme ,mon probleme c est que j ais la centralisation a distance est celle çi ne fonctionne pas. J ais suivi tes conseil sur ta revue technique mais cela ne fonctionne pas pour moi car lorsque j ouvre le vehicule a l aide de la clef mon plafonnier ne s alume pas donc impossible de réinisalisé la clef radiocommander
Dim 12 Juil 2009, 18:39
De toute façon, si tu arrives à fermer la voiture avec la télécommande, c'est que la télécommande est reconnue par la centralisation!
Dans ce cas, il ne sert à rien d'initialiser à nouveau!
Le prob est ailleurs!
>Il faut que tu commences par vérifier le contacteur de porte!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-941-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
Voir ici!
re
Dim 12 Juil 2009, 19:48
non, justement je n arrive pas a fermer la voiture avec la centralisation (telecommande)je la ferme a la clef coté chaufeur en introduisant la clef dans le barillet coté chaufeur vue que je n en n ais pas coté passager j ais du mal m expliquer sur mes messages que je t ais envoyer excuse moi mais le probleme c est que la centralisation ne fonctionne pas j ais la laide sur la console central qui ne s alume pas, je sais pas si je mexplique bien voilà pourquoi j ais suivi tes conseil pour reinisialiseé la telecommande sur ta revue technique excuse moi si j ais du mal a me faire comprendre a + merci pour tes conseil
Lun 13 Juil 2009, 09:41
C'est peut être moi qui sui dur d'oreille!!
Ceci dit, le lien est toujours d'actualité!
C'est le micro contacteur qui déclenche l'éclairage intérieur!
Il faut donc bien commencer par vérifier celui ci!
re
Lun 13 Juil 2009, 11:19
OK,je vais regarder a ses fameux contacteurs de portes .ET, je te tiendrai au courant de mes evolutions dans se domaine car je suis novice en elect automobile ,mais avec les bonnes expliquations que tu donnes .JEpense pouvoir m, en sortir merci encore pour le soutien que tous nous porte .JE pense que sans toi pas mal de gens aurais des souçi pour resoudre leurs probleme a + pour la resolution de mon probleme
re
Mar 14 Juil 2009, 18:54
bonjour a toi DARK, j ais essayé de demonter ces fameux contacteurs, mais je me suis aperçu que lorsque je devisse les deux vis torx sur le montant du vehicule ce n est pas des ecrous soudé sur se montant c est une plaque qui se trouve a l interieur de celui çi; donc j ais peur que cette plaque tombe a l interieur du montant donc que faire dans ces cas là peux tu me dire car je ne sais pas coment la recuperé çi elle tombe .Donc je n ais pas pu faire les teste merci par avance pour tes solutions .
Mar 14 Juil 2009, 19:01
Normalement cette plaque ne tombe pas!
Mais pour être certain que cela n'arrive pas, tu desserres un peu les deux vis,
puis
tu en enlèves une complètement
puis tu entres une longue vis de diamètre 8 (tête de 13mm) à la place
puis
tu dévisses la deuxième vis d'origine
cela te permettra de t'écarter suffisament pour retirer la prise...
Suis je clair???
puis
puis
Suis je clair???
re
Mar 14 Juil 2009, 19:08
tous a fait claire je mi colle dés que possible merci a toi pour ta solution je n y avais pas dutout pensé tu est un genie je te tiens au jus dés que j ais fait cette manip est testé mes contacteurs @+
Mar 14 Juil 2009, 19:27
Je ne pourrais pas répondre avant le WE prochain!
re
Mar 14 Juil 2009, 19:58
pas de probleme vue que ici dans le nord le temps est merdic une toute dernieres question au niveau du ZKE quelle fiche je dois regarder car je n y connais rien pour les testes ????? merci d avance
Ven 17 Juil 2009, 18:37
Fais déja les tests du micro contacteur!
re
Ven 17 Juil 2009, 21:47
salut,a toi DARK LE KING j ais testé les contacteurs de portes selon tes méthodes tous est nickel.j ais aussi reinitialisé la télécommande comme tu explique dans ta revue technique et surprise tous fonctionne ,donc j ais résolu mon probleme grace a toi ENCORE UN GRAND MERCI pour ton soutien que tu ma apporté.SANS toi je n y serais pas arrivé tu est le BOSS.Je ne trouve les mots pour te dire que tu est un grand chef pour résoudre les problemes de tous .SANS toi je pense qu il y aurais beaucoup de gens qui serais bien dans le kaka .GRACE a tes méthodes beaucoup de gens ont gagner beaucoup d argent .CAR JE pense que si ont devrais allé chez bmw pour résoudre nos pb on en perdrais beaucoup. TU EST DONC LE KING a tous c est mon opinion ,je crois que beaucoup d entre nous pense la meme chose .JE sais que si il m arrive une nouvelle galere avec ma bm je serais a qui m adressé. MILLE fois merci a toi LE KING DES RESOLUTIONS .TRES CORDIALEMENT EST A BIENTOT .
Sam 18 Juil 2009, 10:31
n'en jetez plus la cour est pleine!
Probablement que ce micro contacteur était tout simplement mal réglé!
