[e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
nabvn06
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : auvun
lecture [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu)
Lun 20 Oct 2008, 15:52
Bonjour a tous
Voila j'ai une bmw 320d e46 de 2001
depuis que j'ai changé de poste (remplacement du poste d'origine buisness k7) ma fermeture a distance ne fonctionne plus.
Quand j'essai de fermer avec mes deux cles cela ne fonctionne pas,mais quand je ferme avec la serrure de la porte avg cela fonctionne bien.
J'amerai bien trouver d'ou vient la panne.
merci par avance de votre aide
lecture Re: [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu)
Mer 22 Oct 2008, 09:36
Je pense qu'il est probable que le fusible d'alimentation de l'ampli d'antenne de vitre arrière soit HS, ou qu'un des fils de l'autoradio soit mal branché!
Est ce que l'autoradio capte bien?????
nabvn06
Emploi : magasinier
Mer 22 Oct 2008, 09:57
Effectivement l'autoradio ne capte pas trés bien
a+
Mer 22 Oct 2008, 17:24
Commencer par vérifier le fusible 7
nabvn06
Emploi : magasinier
Mer 22 Oct 2008, 19:13
Bonsoir
Demain je controle le fusible 7 et vous tiendrez au courant
Merci de m'avoir répondu aussi vite a+
Mer 22 Oct 2008, 20:28
De rien!
nabvn06
Emploi : magasinier
Jeu 23 Oct 2008, 18:35
bonsoir
Je viens d'éffectuer le controle du fusible 7 mais celui-ci est bon comme tous les autres.
Jeu 23 Oct 2008, 18:41
Le prob vient clairement du branchement de ton autoradio!
Mais il existe tellement de branchements que je ne peux pas te donner de renseignements sûrs!
Est ce que tu as branché les fils séparément?
Ou est ce que tu as utilisé un adaptateur spécial pour ta voiture?
nabvn06
Emploi : magasinier
Jeu 23 Oct 2008, 19:38
J'ai utilisé un adaptateur spécifique a bmw
a+
Jeu 23 Oct 2008, 20:00
Vérifies si le fil uniquement blanc est raccordé ou non!
Et s'il est raccordé, à quelle sortie de ton autoradio!
nabvn06
Emploi : magasinier
Ven 24 Oct 2008, 08:57
Je vais démonté mon poste ce week-end pour voir le branchement de plus prés et pouvoir répondre a ta question.
Mais si je débranche completement le poste et que je réinstale le poste d'origine k7 buisness,cela pourra faire remarcher la central a distance
Merci d'avance de ta réponse
a+
Ven 24 Oct 2008, 09:14
Si tu as ce post, je te consille de le rebrancher (avec la prise rapide c'est fait en 30 secondes! [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Lol4)
puis de faire une mesure de tension entre :
le fil uniquement blanc de la prise (post en route et post à l'arrêt)
et
la masse
puis de vérifier le fonctionnement de tes commandes à distance!
Me donner le résultat!
nabvn06
Emploi : magasinier
Ven 24 Oct 2008, 18:08
Ok
Je te tiendrais au courant
merci a+
Ven 24 Oct 2008, 18:23
tout bon!
nabvn06
Emploi : magasinier
Mar 28 Oct 2008, 21:25
Bonsoir
J'ai réinstalé le poste d'origine comme tu me l'avait conseillé mais par contre je n'ai pas vu de fil blanc pour pouvoir mesuré .
Les commandes au volant fonctionne bien donc j'ai effectué une réinitialisation des clés et cela fonctionne.
Merci de m'avoir aidé a trouver la panne
Mar 28 Oct 2008, 21:46
A partir de maintenant, si tu essaies à nouveau d'installer l'autre post, il ne faut plus toucher à la clé!
Si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal branché!
Il te suffira de trouver le bon branchement!
Ceci dit, j'ai l'impression que ton prob se situe au niveau de ton adaptateur!
En tout cas le prob de télécomande est résolu! [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Petard2n [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Petard2n [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Petard2n
[e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
On peut éventuellement essayer de faire avancer celui de ton autoradio, mais sur un nouveau post! [e46 M47 an 01] pb de centralisation a distance (résolu) Lol4
