[E36 comp] pb centralisation (resolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
yannou 636
Emploi : chauffeur livreur pl
[E36 comp] pb centralisation (resolu) Empty [E36 comp] pb centralisation (resolu)
Sam 24 Mar 2007, 09:11
bonjours voila j ai un probleme sur ma petite cherie losque je ferme cote conducteur toute les portes ainsi que la trape et le coffre se ferme mais se reouvre dans la foulle et je dois les ferme une par une .
La centralisation ne marche pas cote passager et par le coffre.
Ca marche correctement mais peut etre 1 fois sur 20
Merci de m aider je comprend pas trop
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[E36 comp] pb centralisation (resolu) Empty Re: [E36 comp] pb centralisation (resolu)
Sam 24 Mar 2007, 09:18
sa vien peux étre
Soit un contacteur de porte est défectueux,
soit rupture de faiceau.
Soit la trappe d'essence se bloque ou moteur de trappe défectueux
[E36 comp] pb centralisation (resolu) Copie_11
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 09:21
tes vitre élétrique fonctionne corectement ?
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 09:24
oui mais defoi en appuyant un cours instant elle s ouvre ou se ferme (selon l action choisi) completement et defoi il faut reste appuye
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 09:25
Est ce que le plafonnier fonctionne correctement?
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 09:26
J ai oublie de precise c est une compact pack merci
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 09:28
le plafonnier en fait je desactive le bouton et je l allume que quand j en ai besoin car j ai l impression que sinon il s eteind pas
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 09:36
regarde déja corectement si tom plafonnier foctionne bien
quand t'ouvre les porte il doit s allumer , et quand tu referme il doit s'éteindre au bout de quelque seconde !
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 09:44
il ne s eteind pas
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 09:52
yannou 636 a écrit:il ne s eteind pas
attention car logiquement il ya 3 possitions sur le plafonnier
possition Arrow (éteint , allumé , et l'autre possition en va dire veille )
donc toi il s'allume quand tu ouvre les porte mais ne s'éteins pas ensuite c'est bien sa Question
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 09:55
sinon ton probléme et toujours présent ou n'est pas toujours présent ????
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 09:57
je viens d essayer un truc en fait cote conducteur j ai simule que je ferme la porte en appyant sur le petit contact et en effet la lumiere ce coupe au bout d une quaizaine de seconde alors j ai claque la porte mais quand meme fort et la lumiere c est coupe et la centralisation a marche j ai reessyer mais ca na pas remarche
adel13
adel13
Sam 24 Mar 2007, 10:05
moi perso je pense au contacteur de porte qui et défectueux
quand pense tu dark ?
Sam 24 Mar 2007, 10:28
Bonjour;
>Il faudrait que tu fasses les tests suivants à fin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 11:57
Il se passe quoi?
- Cela depend = si la centralisation a marche lors de la fermeture tous ce reouvre correctement
- Sinon il n y a qu elle qui se reouvre
Il se passe quoi?
-toute les portes et trappe se ferme correctement mais se reouvre toutes de suite sauf une 1 fois 30 ou ca marche
Il se passe quoi?
-dans tout les cas il n y a quelle qui s ouvre
Il se passe quoi?
-elle seul se ferme
Il se passe quoi?
-elle seul s ouvre
Il se passe quoi?
-elle seul se ferme
Il se passe quoi?
- pas de telecommande
-seulement si la centralisation marche (1 fois sur 30)
-non il reste allume tout le temps alors je le laisse eteint
mais suite a mon petit test de ce matin comme j ai mis plus haut j ai remarque qu il s eteind si je reste appuye manuellement sur le contact de porte
Sam 24 Mar 2007, 15:09
Le fait que la centralisation se ferme et s'ouvre est provoqué par un défaut de synchronisation.
En tout état de cause, je pense que ton moteur de porte avant droit (passager) est HS?
Il faut donc commencer par le réparer.
Pour ce qui est du coffre :
Démontes la garniture du coffre et dévisses le moteur.
Puis tu l'actionnes à la main pour voir si cela déclenche la centralisation.
Si il s'actionne, peut être était il mal rèlé
sinon
Il est très probable que tu aies un problème de faisceau au niveau de la charnière. Contrôle l'état des fils à l'endroit où ils se plient quand tu ouvres et fermes le coffre!
Pour le principe de la réparation, tu peux t'inspirer de cette fiche (il est clair que c'est pas pareil, mais la manière de réparer est identique!!!)
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
==>électricité
==>E34
** Réparation faisceau dégivrage E34 touring
yannou 636
Sam 24 Mar 2007, 19:10
un grand merci pour toute ces reponses
mais en faite je vien de demonte le contact puisque j ai vu que losque j appuyait dessus et que je tournait la clef ca marchait
et que avec la porte non
Et le l ai avance de quelque mm et tout remarche meme du cote passager et du coffre
[E36 comp] pb centralisation (resolu) Img_1513
voila encore merci mais j ai un autre petit soucis donc je vais faire un nouveau sujet
Dim 25 Mar 2007, 00:33
Je suis content de voir que ton prob est résolu.
Mais je pense que tu n'as pas décrit fidèlement les réactions de la centrelisation dans le questionnaire, et que tes réponses aux questions étaient au moins incomplètes..... A moins que les compacts aient une réaction très différente des autres, ce qui m'étonnerait quand même!
Pour ce qui est de la pièce que tu as règlée :
La partie fixe est mal placée sur ta photo!
Elle n'est pas à l'horizontale, et ne fera donc pas contact correctement....
yannou 636
Dim 25 Mar 2007, 11:21
Je sais oui c etai quand je l avait devisser.
quand au questionnaire j ai pourtant je pense avoir repondu de ce que je savai il est vrai que la centralisation marche aussi de la porte passager et du coffre mais je le savai meme pas puisqu elle n a jamais bien fonctionne
voila merci
Dim 25 Mar 2007, 11:55
Place cette pièce bien à l'horizontale!
Pour cela, il y a des repères sur la carrosserie!
