- PeerarPetit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Grutier sur poids lourds
Niveau technique automobile : A voir
[e34 525 TDS TOURING] Probléme de centralisation .
Dim 25 Mar 2007, 18:30
Bonjours à tous , voilas j'ai un probléme avec la centralisation .
Quand je ferme la voiture avec la clé dans le barrillet ( j'ai pas de telecommande ) , toute les portes se ferment sauf l'arriére droite .Ni à l'ouverture ni à la fermeture .
Le locquet ne bouge plus , seulement manuellement .
Est ce le moteur du locquet, ou un fils coupé ou autre chose ?
Je n'ai rien démonter pour l'instant .
Merci ,
Merci ,
- joebmPetit mécano
- Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Re: [e34 525 TDS TOURING] Probléme de centralisation .
Dim 25 Mar 2007, 19:48
Je suis pas mécano mais c'est un moteur de porte hs.
Fais gaffe des fois c'est juste débranché!!
ça m'a fait pareil pour mon coffre.
Dim 25 Mar 2007, 19:52
joebm a écrit:Je suis pas mécano mais c'est un moteur de porte hs.
Merci à toi , donc il va falloir que je demonte , c'est pas trop galére ?
J'ai vu un post à ce sujet et apparement il n'y a pas trop d'accés .
Ca coute combien un moteur de locquet ?
Merci encore .
Dim 25 Mar 2007, 23:45
pour joebm!!
C'est très probablement ton moteur qui est HS....
Si tu vas ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
section carrosserie
E34
Démontage garniture de porte
Tu trouveras déjà le début...
Après il faut que tu regardes sur le post suivant,
http://techniconnexion.1fr1.net/-t5333.htm
j'y décris les étapes... (pour E36, mais c'est pareil!!!)
pour joebm!!
Si tu vas ici
section carrosserie
E34
Lun 26 Mar 2007, 18:51
RE:
Merci DARK , toujours égal à lui meme
Je vais jeter un coup d'oeil la dessus ,quand j'aurai un peu de temps .
Je vous tiendrais au jus .
Une idée du prix ?
Merci encore ,
Une idée du prix ?
Merci encore ,
Lun 26 Mar 2007, 19:03
Pour les moteurs avants c'était de l'ordre de 80 euros, mais les moteurs arrières sont moins chers!!!
Dim 08 Avr 2007, 09:36
DarkGyver a écrit:Re;
Merci dark,
Mais pour le changement ca me semble bien galére ,je suis aller voir la fiche .Il faut des doigts de fée
Il me faudra du temps pour faire ca donc je vais laisser en suspend ,Pour l'instant .Ca ne me géne pas trop , mais faut pas l'oublier ...
Merci encore
Dim 08 Avr 2007, 09:52
Etant habitué, je mets 30 minutes touut compris, mais j'imagine que si l'on a pas l'habitude, cela peut devenir un peu galère!
Il est certain qu'il ne faut faire cela, que lorsque l'on a le temps!!!
Dim 08 Avr 2007, 10:02
RE :
mais tu sais que je ne lacherais pas l'affaire .
Cet été je vais etre tous seul sans les gosses , je vais trouver le temps .
Mar 10 Avr 2007, 07:54
OK! Tiens nous au courant de la suite à ce moment là....
Mer 11 Avr 2007, 20:01
RE:
Pas de probléme
