- golgote138Petit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : gestionnaire commercial
[ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
Mar 21 Jan 2014, 16:59
bonjours à tous et une très bonne année 2014, j'aurai une petite question au sujet des volants moteur sur 330d e46, je m'explique après avoir déposé ma boite automatique gm 5l40e bien connue pour ses problèmes de pompe, convertisseur, huile pourrie etc... je me suis rendu compte que mon volant moteur était fendu, donc j'entrepris de le changer par un d'occasion beaucoup moins chers, une quarantaine d'euros au lieu des 350 à 450 euros annoncé en neuf que je trouve abusé, bref!!! donc je tombe sur volant moteur bmw e46 330d 184cv m57 d'aspect différent car en 2 pièces au lieu d'une seul pièce sur mon 330, et un petit peu plus lourd voir plus costaud, apparemment les fixations au moteur serait les mêmes, la taille aussi, l'épaisseur je ne suis pas sure donc je voudrais savoir si quelqu'un aurai déjà monté un volant moteur 330d e46 m57 sur une 330d e46 m57n sont-ils parfaitement compatible? merci
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330D Touring bva 204CV M57N an 2003 ] compatibilité volant moteur boite automatique ?
Mar 21 Jan 2014, 17:57
Bonjour et
Je viens de bien lire le post de ton sujet , mais la pour identifier le volant d'une Bva
il faudrait que tu me communique le N°de série soit les 7 derniers chiffes et lettres ,
ça serait sympa de ta part !
01 VOLANT MOTEUR POUR BOITE VT AUTOMATIQUE / Réf Bmw : 11222247914 $456.44 pour moteur M.57
02 DOUILLE D'AJUSTAGE D=14,5MM Réf Bmw 11111743118
Ces référence vont aussi sur les modèles cité ICI
En attendant
PS: pour des infos sur le mentionnent des Bva lire CECI
En attendant
Mar 21 Jan 2014, 23:30
voici le model sur la mienne JW96463 sont ils compatible ? car ils ont l'air identique
Mer 22 Jan 2014, 07:51
Boîte automatique A5S360R / A5S390R R= GM Hydramatic "Strasbourg "
01 VOLANT MOTEUR POUR BOITE VT AUTOMATIQUE 1 11227788745 [ Moteur M.57.N]
couvre moins de modèles voir CECI
réf bmw :1122 2 247 914
Pour le moteur M.57 ça couvre plus de modèles mais pas les mêmes ? ICI
Pour moi il faut les mettre l'un à coté de l'autre ,mesurer le déport ,le diamètre
les dents couronne de démarreur ,c'est quand même drôle les anciens modèles
comme celui acheté ,j'en ai jamais vu de fendu !
Pour les deux types moteurs ce sont les même Bva GM, si il y une différence elle peut
au niveaux du vilebrequin ( déport vers l'avant ou l'arrière ) les vilebrequins n'étant
pas les mêmes ?
A voir
pas les mêmes ?
A voir
Mer 22 Jan 2014, 08:51
INFO SUITE
PS: j'ai ajouté dans le titre de ton "sujet " que ta bmw est un Touring !
Sam 25 Jan 2014, 17:31
salut c'est tout à fait ce que je me disais de les mettre cote à cote et de prendre les mesures, j'ai reçu le modèle M 57 d’Allemagne visuellement il a l'air identique comme sur les schémas mais j'ai pas encore déposé le miens car j'attends la péteuse d'un ami pour démonter sans rien abimé vu qu'ils sont serré avec du frein filet, pour le modèle M57 aucune chance de le fendre pour le miens M57N (modèle au dessus) il suffit juste l'accrocher au démontage avec le convertisseur au moment de descendre la boite pour le fendre, ce qui m’aie arrivé malheureusement d’ailleurs je noterai dans le sujet correspondant des détail sur les problèmes que j'ai découvert sur la boite gm 5l40e monté sur bmw e46 et d'autre modèle exemple cadillac, land rover, etc qui ont les mais symptômes je vous tiens au courant pour la suite
Sam 25 Jan 2014, 18:30
Salut !golgote138 a écrit:salut c'est tout à fait ce que je me disais de les mettre cote à cote et de prendre les mesures, j'ai reçu le modèle M 57 d’Allemagne visuellement il a l'air identique comme sur les schémas mais j'ai pas encore déposé le miens car j'attends la péteuse d'un ami pour démonter sans rien abimé vu qu'ils sont serré avec du frein filet, pour le modèle M57 aucune chance de le fendre pour le miens M57N (modèle au dessus) il suffit juste l'accrocher au démontage avec le convertisseur au moment de descendre la boite pour le fendre, ce qui m’aie arrivé malheureusement d’ailleurs je noterai dans le sujet correspondant des détail sur les problèmes que j'ai découvert sur la boite gm 5l40e monté sur bmw e46 et d'autre modèle exemple cadillac, land rover, etc qui ont les mais symptômes je vous tiens au courant pour la suite
Si tu ne veux pas attendre la clé à choc , une combine que l'on utilise ,avec une lampe à souder
tu chauffe doucement la tête des vis qui fixe le volant sur le vilebrequin , dans le but de faire fondre
le "locktite " , tu immobilise le volant une bonne douille 6 pans avec le T et ça viens !
Cette boite G-M Strasbourg est du type Hydramatic ( similitude avec Cadillac G-M US )
la fameuse pompe à huile doit être "nouveau modèle à palettes " ,car les anciennes étaient
à "ménisque ": voir dessin d'une à palette boite A5S360 R
A Bientôt
Sam 25 Jan 2014, 19:58
exacte !!! la pompe que j'ai commandé d'occase au US en bon état provient d'une cadillac on vera bien si elle est correcte le vendeur me l'a assuré, après la cloche (partie inférieur)pas sure que se soit la même mais il me faut juste la partie supérieur de la pompe qui est hs sur la mienne surfaçage impossible rayure trop profonde (épaisseur d'un ongle)
Mer 19 Mar 2014, 19:35
bon après tout les intempéries que l'on a eu j'ai pu enfin remonté ma boite avec le volant moteur de M57 sur M57N qui sont totalement compatible en tout point, le model des M57 étant nettement plus costaud, la pompe hydraulique nickel après ouverture, j'ai donc restauré toute la boite avant en atelier, tout les joints, convertisseur de couple neuf, joint bloc hydraulique bague centrage, solénoïde etc..... tout tout tout!!!! avec l'aide des 128 pages de la doc de la boite, en plus avec nettoyage complet de la limaille, circuit de refroidissement de la boite inclue, tout dans les règles de l'art, ensuite montage de la boite sur moteur impeccable 2h à tout casser, niveau d'huile a 50° voiture a niveau totalement horizontale, après ça plus aucun problème de pompe qui me recrache l'huile a chaud, test sur route marche avant nickel passage instantané de même pour le marche arrière, la voiture ne patine plus que du bonheur jusqu'au moment de faire un test sur route ouverte, mise en mode dégradé voyant défaut boite allumé bloqué en 3ème, du coup vérification du niveau d'huile aucun soucis, faisceau à la boite nickel diag sur le DIS 44 voilà le message d'erreur
(054) 36 gear monitoring 4
(055) 37 gear monitoring 5
je précise qu'en mode manuel la boite n'affiche le défaut qu'au bout de plusieurs kilomètre, mais en mode auto c'est assez rapide a venir 800m je pense pour ma part a une désynchro de la boite j'ai fais un reset de l'auto adaptation de la boite mais rien de plus c'est passé de défaut shifting à gear monitoring, j'ai cherché un peu de partout ça a l'air courant après des reconstructions de boite auto, si quelqu'un peu m'aider merci beaucoup car je déprime de rouler depuis 5 mois en 106 1.1l ça roule !!! ça c'est sure mais ça rame!!!!!mais ça roule mais bordel qu'est ce que ça rame
Jeu 20 Mar 2014, 21:22
je pense répondre moi même à ma question j'ai cherché un peu sur les sites américains, l'erreur provient en règle général d'une erreur d’interprétation des capteur de vitesse logés dans la boite, en entré de boite puis en sortie de boite, que j'avais testé au multimètre en ohm avant remontage, donc aucun soucis, celui d'entré de boite j'ai du le démonter pour pouvoir sortir la cloche de convertisseur, vu qu'ils sont magnétique celui démonté avais une couche de limaille de fer collé dessus, celui de sortie de boite identique je ne l'ai pas démonté car je ne pensais pas en avoir l'utilité de le faire, mais après réflexion j'ai pensais que vu que l'axe de sortie tourne beaucoup plus vite en fin de 3ème ainsi que la 4 et 5, une couche de limaille de fer collé par magnétisme sur le capteur pourrais fausser ses nombre de tour à forte vitesse, pour le coup cela explique tout, donc bilan vidange de l'huile, démontage du carter, et démontage du capteur pas compliqué mais faut encore ramper sous la voiture youpi!!!!
Ven 21 Mar 2014, 18:26
Pour info pour Boîte automatique A5S360R / A5S390R
quelques renseignements !
A voir
A voir
Ven 21 Mar 2014, 18:33
SUITE :
Mar 25 Mar 2014, 19:09
salut à tous, suite du problème gear monitoring 4 et 5, vidange d'huile récupéré dans un bidon de stockage car neuve, dépose du carter et du fameux capteur de sortie de boite n°4, ma théorie était bien fondé car après la dépose du capteur il y avait bien un amalgame ferreux collé dessus par magnétisme, je l'ai testé au multimètre il est bien dans les clous et bien fonctionnel, branché sur multimètre dès que je passe une pièce métallique devant le capteur réagis, la valeur change donc bien fonctionnel, maintenant reste a remettre l'huile dans la boite en respectant bien les procédures de remplissage et essaie sur route, la suite a demain!!!
Mer 26 Mar 2014, 10:12
Voir ce commentaire sur les capteurs pour savoir si ils sont à induction
ou à effet hall lire :CECI
La préconisation bmw pour remplissage de la BVA ci dessous :
Et comme je vois que tu est équipé le DIS 44 et il y a une sonde température à
l'intérieur de la BVA ,don le DIS branché vas te donner la température , moi je le
fait avec un "Multimètre" qui possède une sonde Temp....!
Voila @+
Voila @+
Jeu 27 Mar 2014, 12:30
après remise a niveau de l'huile comme il se dois, j'ai fait un essai sur route il y a une légère amélioration mais rien de flagrant déjà je n'ai plus aucun problème de patinage du convertisseur normal vu que l'ancien était mort, marche avant et arrière sont plus rapide à passé de l'instantané, jusque là que des améliorations les rapports passe bien presque impossible à sentir en mode automatique il faut passer en mode manuel pour en être certain qu'il soit passé, donc essaie en manuel jusqu'en 5ème puis rétrogradage jusqu'en 1ème nickel, mécaniquement rien à signaler mais toujours le voyant de défaut qui s'allume au bout d'un certain temps après mode dégradé, cela dit j'ai remarqué depuis la première fois que je l'ai remis en route après restauration, que lorsque je rempli l'huile, moteur en route, bouchon ouvert en attendant qu'elle chauffe pour faire le niveau, elle me recrache un peu d'huile alors qu'elle ne devrais plus débordée et lorsque je fais un test, bouchon fermé, roue levé, du passage des rapport P R N D, tout ce passe bien sauf la position N qui avant dès qu'elle était enclenché les roue ne tourné plus, sauf là elle tourne doucement encore dans le sens de la marche R ou D que j'ai mise avant de passé en N, peux être pas un problème car roue posé la voiture n'avance pas ou recule pas mais je tenais à le signaler, pour la suite passage sur le DIS 44 j'ai les même erreur que précédemment, je suis un peu rentré dans le détail :
246001 faulty shifting
246002 kickdown shifting not possible
j'ai restauré le bloc hydraulique joint neuf et solénoïde neuf, bille neuve, vérification et nettoyage à la bombe à frein
rien de très sorcier, mais j’avais un doute sur la découpe des joints plats intermédiaires
il me semblais pas bien tombé en face, j'opte pour un redémontage du bloc hydraulique pour le changer par un autre neuf et mieux coupé qu'en pensé vous?
BVA /commande Adaptative AGS
Jeu 27 Mar 2014, 14:22
Personnellement ,j’opterais plus pour un problème de boitier de commande
Adaptative AGS fiche de séminaire bmw ci jointe !
Voila si ça peu t'aider !
Jeu 27 Mar 2014, 22:28
si c'est ça c'est du pain béni, l'auto apprentissage se fait-il tout seul au bout d'un certain nombre kilomètre? ou il y a une manip à faire? ou reprogrammation? merci en tout cas pour tout les infos que vous me donnez depuis le début cela m'a pas mal aidé merci!!!!
Mar 01 Avr 2014, 13:23
bon apparemment cela viendrai du réapprentissage de la pédale d'accélérateur, sur le DIS j'ai 2 erreurs :
1-faulty shifting le DIS me dis quand je rentre dans le détail "load throlle potentiometer"
2-kickdown shifting not possible et là il me fait faire une procédure de détection de la position de la pédale d'accélérateur, pédale a font il me marque "operated" serait-ce ça? après yes pour confirmé
je n'ai pas encore fais d’essai sur route, donc je ne sais pas encore si cela fonctionne, j'ai vu d'autre procédure avec la pédale du genre postion N du levier clef sur 2ème position pédale d’accélérateur a fond pendant 25 seconde après on coupe le contact et on démarre ça ma l'air un peu tiré par les cheveux!!!
après je suis tombé sur une note de GM que voici:
5L40E/5L50E Shift Adapt Relearn Procedures -
keywords automatic body DTC flare fifth first
fourth goodwrench hard harsh information repair
second shift slip SRTA third #PIP3067B - (Sep 21,
2005)
2003-2006 Cadillac CTS
2004-2006 Cadillac SRX
2003-2006 Cadillac XLR
2005-2006 Cadillac STS
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in this PI.
Condition/Concern:
Unacceptable shift quality after transmission repair or software/hardware change.
Recommendation/Instructions:
General Motors recommends clearing shift adapts and using the following relearn procedure in these
situations:
1. Transmission replace or major overhaul.
2. TCM replace or reflash
3. Valve body replacement.
After any of the above repairs, the adaptive values have to be erased. These cells then need to be refilled
to get an optimal shift quality. However, only coast downshifts will require special care as described
below:
Coast Downshift Adapt Procedure
Drive Range (D5) at normal transmission operating temperature.
1. 45 mph, light brake to a stop, about 13 seconds.
2. 45 mph, moderate brake to a stop, about 6 seconds.
3. 25 mph, coast to about 5 mph.
Repeat the above steps 3 times each.
Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition
exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed.
GM bulletins
les situations concernés c'est simple j'ai les 3 par-contre, j'y comprend rien à leur procédure
alors avant de faire n'importe quoi je préfère être sure merci!!!
2005)
Condition/Concern:
situations:
below:
GM bulletins
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 01 Avr 2014, 18:11
Salut golgote138
Voici ma traduction si ça peut t'aider:
"Après une de ces réparations les valeurs adaptatives doivent être effacées. Les calculateurs doivent alors être rechargés pour garantir un passage des vitesses optimal. Ainsi seuls les rétrogradages en frein moteur nécessitent une attention spéciale comme décrit ci dessous:
Procédure d'adaptation du rétrogradage:
Sélecteur en position D, température de fonctionnement normale de la BVA
1) à 72 km/h, léger freinage jusqu'à l'arrêt, pendant environ 13 secondes
2) à 72 km/h, freinage modéré jusq'à l'arrêt, pendant environ 6 secondes
3) à 40 km/h, roue libre jusqu'à 8 km/h
Répéter chaque étape 3 fois chacune.
SVP suivre minutieusement ce diagnostic ou processus de réparation et compléter chaque étape. Si les problèmes rencontrés sont résolus sans compléter chaque étape, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin."
Voili voilou
J'espère que ça résoudra ton souci
Voili voilou
Mar 01 Avr 2014, 20:27
super merci je comprend mieux, j’ai essayé sur route pas super évident car la circulation m’en empêche toujours une voiture derrière, en plus surveiller le compteur en même temps que l'on conduit pas trop conseillé et pas trop précis serai-ce possible de faire le réapprentissage les 2 roues en l'air sur chandelle? car je vois pas comment faire autrement et comment fais la concession BMW pour le faire à moins d'avoir un circuit merci pour votre aide
Mar 01 Avr 2014, 21:02
A moins de le faire sur un banc, je ne vois pas d'autre solution que sur route.
Les contraintes sur la boîte ne seront pas les mêmes les roues levées.
Pour surveiller la vitesse, il serait mieux d'être 2 et trouver une route dégagée.
Si ceux qui sont derrière toi trouvent à redire, ils ont toujours l'option de te dépasser, non?
Mar 01 Avr 2014, 21:13
je vais attendre le soir moins de circulation je connais une route déserte la nuit je referai un essaie merci
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e46 330D touring pack M bva 204CV M57N an 2003 ] peut-on adapter volant M3 SMG 2 ?
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
- [ BMW E46 330d M57N an 2003 ] ne démarre plus après réparation (résolu)
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 BVA 5L40E ] problème boite à vitesse automatique
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
