- LrmazetteNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : animateur qualité
[ Audi S3 an 2002 ] Problème voyant ABS ESP
Sam 09 Oct 2021, 14:17
Bonjour à tous, sur ma S3 de 2002, j'ai de manière aléatoire en terme de temps d'apparition après avoir démarré, les voyants ABS et ESP plus le point d'exclamation dans un rond entouré de parenthese qui clignotte.
Je pense donc à une coupure similaire.
En revanche, je ne parviens pas à situer votre photo. serait il possible d'avoir plus d'info svp.
J'ai du mal à interpréter le schéma electrique pour comprendre qui viens et va où.
Mon diag me donne les divers codes d'erreurs suivant:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 35-10 - - Intermittent
01130 - Fonctionnement de l´ABS
27-10 - Signal implausible - Intermittent
01542 - Capteur de lacet (G202)
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Et bien entendu le Haldex se met en rade. Normal ou pas je pense que oui
merci d'avance
merci d'avance
- [ Audi A3 1.9 TDI an 2002 ] Problème accélération et voyant prechauffage
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ audi A4 an 2002 ] problème clim
- [ Audi A6 quattro 2,7L ess V6biturbo an 2002 ] le voyant ESP reste allumé
- [ AUDI A4 B6 1.9 TDI an 2002 ] Probleme ABS
