[ audi A4 an 2002 ] problème clim  Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
jacpot
Emploi : cadre
[ audi A4 an 2002 ] problème clim  Empty [ audi A4 an 2002 ] problème clim
Mar 02 Aoû 2011, 23:13
la clim de mon Audi ne fonctionne plus et de plus le chauffage ne fonctionne que du côté passager.
Quel schema dois-je suivre pour résoudre ce probème? Pressostat ou autre sonde défectueuse? fusible ok.
Merci de votre aide.
[ audi A4 an 2002 ] problème clim  Empty Re: [ audi A4 an 2002 ] problème clim
Mer 03 Aoû 2011, 00:20
Comment est arrivée la panne ?
As-tu refais une recharge de la clim récemment .
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Mer 03 Aoû 2011, 11:33
La clim de ton Audi A4 est très sophistiquée, il faut d'abord faire un diag et avoir un minimum de doc technique avant d'envisager une réparation.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
jacpot
Emploi : cadre
Jeu 04 Aoû 2011, 00:18
salut,
le problème est arrivé subitement. Un jour de forte chaleur je me suis rendu compte que je n'avais plus d'air froid et puis dernièrement j'ai voulu mettre le chauffage et là plus d'air chaud côté conducteur. la clim n'a pas encore été rechargée, mais doit elle l'être? petite Audi a quand même 280.000 kms. Comment puis je vérifier si elle est a recherger.
encore merci pour votre aide.
snake67160
snake67160
Emploi : Mecanicien auto
Niveau technique automobile : BAC Pro maintenance auto option VL
Jeu 15 Sep 2011, 18:43
Salut, peut precisez le modele exact stp... Motorisation par exemple. merci
snake67160
snake67160
Jeu 15 Sep 2011, 19:15
Logiquement, même sans savoir le modèle exact, je dirais que tu as une clim automatique, avec plateau variable au vu de l'année ( 2002 ). Un détendeur de type harrysson ( groupe VAG). Et un simple zone.
Tout d'abord avant de vouloir t'aventurer dans les schéma il faut commencer par le début. Faut vérifier que ton compresseur ce mette bien en route !
Ouvrir le capot, ouvrir porte, puis dans le véhicule, met le contact, appui sur touche " eco " , demarre ton moteur, attend une dizaine de seconde, calibre la temperature sur 18 et appui sur la touche " auto " . La, tu dois entendre un clac, et ton regime moteur dois osciller pendant une petite secondes. Si tu n'est pas sur d'avoir entendu ce clac, appui sur eco, et de nouveau sur auto. A chaque fois que tu passe de eco a auto, tu dois l'entendre.
Vérifie déja ca... Si il ne se met pas en route, on verras ensemble plus loin..
