[ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs Techni10
-17%
249 € 299 €
shaar
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Maintenance courante
super [ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs
Lun 22 Nov 2021, 17:26
[ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs 316_ra11
[ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs 316_ra10
Comme le titre l'indique, je possède une 316i compact de 1997 (essence M43B16 & 102 ch) sur laquelle je souhaite remplacer tout les joints d'injecteurs.
Pour le moment ma voiture fonctionne plutôt bien (hormis odeur d'essence au démarrage) mais si je dépose la rampe il est évident que les joints existant vont partir en morceaux.
En fait j'aimerai disposer de l'ensemble des joints avant dépose.
Mon soucis c'est que si je regarde sur realOEM (doc ci-joint) je trouve bien les réf et dimensions pour les joints à la base des injecteurs (du coté moteur) mais quid de ceux qui existent obligatoirement du coté rampe HP
Si l'un d'entre vous dispose des références et dimensions ou d'un document ou ces dimensions sont indiquées ce serait super
Merci par avance
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
super Re: [ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs
Mar 23 Nov 2021, 10:12
Le joint, entre la rampe et l'injecteur, a la référence 13640148174
Cette référence n'est plus fournie par BMW mais tu peux la trouvée en adaptable.
Par exemple en marque ELRING 893.889
Une référence BMW correspondante, encore fournie, 13641730767
Mar 23 Nov 2021, 17:17
Vas voir sur ETK Bmw les joints torique 5 et 6  ICI  après il y a ceux qi sont sur les injecteurs enfoncés dans la rampe injection n°2
5 Joint torique 7,8X3,6/FPM de 09.1995 quant 4  Réf pièces:13641743575
6 Joint torique 12,6X2,9/FPM de09.1995quant 4 Réf pièces:13641743576
A suivre  [ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs Nickel
[ BMW E36 316i M43 an 1997 ] conseils joints injecteurs 13_17111
shaar
Emploi : retraité
Ven 26 Nov 2021, 12:22
OK et merci pour votre réponse rapide
Je vais commander ces joints pour base d'injecteur
4 x 7,8 x 3,6
4 x 12,6 x 2,9
Et tête d'injecteur
+ 4 joints ELRING 893.889
