[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
vince32
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 1
louche [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage
Mar 08 Mar 2022, 13:26
suite a un changement de joint de culasse ma bmw ne demarre plus manque de pression dans le commonrail le gasoil arrive a la pompe mais ne semble pas ressortir du régulateur basse pression, lors du remontage j'ai apercu des marques sur les poulie admission et je me demande si le mecano qui a remonter aurait bien remis les marques au bon endroit ou pensez vous que le probleme puisse venir d'ailleur
BMW PASSION aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
louche Re: [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage
Mar 08 Mar 2022, 13:40
Et le mécano, il en pense quoi ??
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 13:41
bonjour seb63
il semble ne pas savoir vraiment ou il va d'ou mon message pour avoir un peu plus d information sur le sujet
Mar 08 Mar 2022, 13:42
:bienvenue:
vince32
Vous écrivez, je cite: lors du remontage j'ai apercu des marques sur les poulie admission et je me demande si le mecano qui a remonter aurait bien remis les marques au bon endroit ou pensez vous que le probleme puisse venir d'ailleur
Si c'est un mécanicien professionnel qui a fait le travail, il faut lui ramener la BMW pour qu'il finisse et contrôle ce qui n'a pas été fait  Question
A suivre ..
[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 340936 [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 695331 albatros
[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Bmw K1200RS
Seb63 aime ce message
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 13:45
il est entrain de verifier ce qui ne fonctionne pas mais rien n'avance et toujours pas de solution d 'ou mon message pour avoir un avis autre que le sien
Mar 08 Mar 2022, 13:49
[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 326756
C'est quoi ce mécanicien un Professionnel ou un Bricolo du Dimanche Question
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 13:50
un mecanicien a ce qu'il parait
Mar 08 Mar 2022, 14:45
vince32 a écrit:Bonjour suite a un changement de joint de culasse ma bmw ne démarre plus manque de pression dans le common rail le gasoil arrive a la pompe mais ne semble pas ressortir du régulateur basse pression, lors du remontage j'ai aperçu des marques sur les poulie admission et je me demande si le mécano qui a remonter aurait bien remis les marques au bon endroit ou pensez vous que le problème puisse venir d'ailleurs
Question : Avant le remplacement du joint de culasse est ce qu'elle
démarrait bien cette Bmw ?
A première vue il semblerait que le soi-disant mécano ce soit planté
pour recaler la distribution , enfin c'est la première solution qui viens
à l'idée car il faut redire encore une fois, nous ne sommes pas devant la voiture mais que derrière notre écran !
Voila nous allons essayer d'y voir un peu  clair  [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Lol4
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 14:47
oui la bmw démarrait bien avant aucun soucis a ce niveau
y a t il un calage a respecter sur la pompe hp ?
Mar 08 Mar 2022, 15:25
vince32 a écrit:bonjour
Oui il y en a un ,mais ce n'est pas ça qui l'empêche de démarrer
mais normalement comme elle est entrainée par la chaine du Bas
elle ne doit pas bouger voir CECI
Par contre pour la distribution ICI  il faut il que le moteur soit au PMH Cyl n°1 bloqué par un pige dans volant moteur avec les 2/ AAC fin compression  soupapes fermées sur Cyl n°1 les pignons des AAC  n°5 repères face à face dans le dents pignons des AAC  bloquer à l'avant par deux méplat avec un outil spécial Bmw ,ensuite avant de bloquer la vis n°7 tendre la chaîne en lâchant le Tendeur de chaine n°12 , ensuite avant d'enlever les outils Bmw de blocage volant moteur + les AAC serrer toutes les vis des AAC au couples de serrage ( Préconisé Bmw ) ,faire un tour moteur à la main pour vérifier le calage distribution ,pige Pmh qui rentre dans volant moteur ,l'outils qui bloque les deux AAC Cyl n°1 soupapes fermées ,faire une bonne purge et cela doit démarrer !
Voila à suivre   [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Nickel
[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 11_e4614
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 15:35
la distribution a été faite le moteur a été pigé, et en faisant tourner le moteur manuellement tous semble correcte a ce niveau
d'apres la valise il y a un probleme de pression dans le commonrail le gasoil arrive jusqu'a la pompe (verification faites sans le regulateur basse pression) une fois celui ci remis il y a presque pas de gasoil qui arrive dans le rail (verification faites en retirant l'arrivée de gasoil au commonrail ) a savoir aussi c'est que les deux chaines ont été changée lors du changement de joint de culasse
Mar 08 Mar 2022, 16:03
vince32 a écrit:la distribution a été faite le moteur a été pigé, et en faisant tourner le moteur manuellement tous semble correcte a ce niveau
Ben sa pompe HP tourne pas ,ou il n'a pas bloqué l'Ecrou hexagonal à collet M14X1,5 sur le pignon de pompe HP en remplaçant la chaîne c'est pour cela que vous avez pas de pression sur le rail !
A+ [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Lol4
vince32
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mar 2022, 16:12
si la pompe hp ne tourne pas je peux avoir du gasoil qui sort avec de la pression quand je retire le regulateur basse pression?
Mar 08 Mar 2022, 17:02
Il faut savoir que la pompe HP n'est pas claveté ,si le serrage n'est
pas suffisant le pignon peux très bien tourner sur l'axe de la pompe
HP en fournissant qu'une toute petite pression minable voir CECI
quand on connait la pression du Common-Rail on peu se poser des questions , pour que les Injecteurs pulvérisent pour enflammer le mélange !
PS : Enlever le bouchon n°2 pour contrôler les serrage de l'écrou
de l'arbre pompe HP voir ICI
A suivre  [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Nickel
[ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 13_com10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 09 Mar 2022, 09:02
vince32 a écrit:si la pompe hp ne tourne pas je peux avoir du gasoil qui sort avec de la pression quand je retire le regulateur basse pression?
Quelques précisions sur la motorisation exacte serait une bonne chose, E46 de 2004... oui mais laquelle ??
Le "régulateur basse pression", tu parles de celui qui est sur la pompe HP ??
Il n'aurait pas fait un court circuit ton "mécano" lors des travaux ?
Si les 2 chaines faites alors, comme le souligne BMWPASSION, le serrage du pignon de pompe HP peut être une piste.
vince32
Emploi : ouvrier
Mer 09 Mar 2022, 09:17
bonjour seb63
au niveau de la motorisation c'est une e46 320d de 2004
oui je parle du regulateur sur la pompe hp
j'ai suivi la piste du pignon il est bien serré j'ai aussi changer le regulateur pour essayer
le probleme est toujours identique
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 09 Mar 2022, 09:57
Le régulateur est bien alimenté, avec le contact ?
Un scan complet du véhicule a été fait ? Y a t il d'autres pannes dans les autres boitiers ?
La pompe basse pression tourne avec le contact mais est ce quelle tourne sous l'action du démarreur ?
vince32
Emploi : ouvrier
Mer 09 Mar 2022, 10:04
sur le scan un defaut est apparu defaut pression dans le commonrail
injecteur sont ok
oui regulateur fonctionne avec le contact
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 09 Mar 2022, 10:16
vince32 a écrit:sur le scan un defaut est apparu defaut pression dans le commonrail
injecteur sont ok
C'est un scan complet du véhicule ou juste DDE ?
vince32
Emploi : ouvrier
Mer 09 Mar 2022, 10:18
complet enfin je pense
Mer 09 Mar 2022, 10:20
Enfin une certitude cette Bmw démarrait avant que ce mécano ,remplace
le joint de culasse et les deux chaînes , alors quelle "connerie " à pu faire
ce ce soi disant mécano ,sachant que la pompe HP n'est pas distributrice de gasoil ,ce sont les injecteurs qui sont pilotés !
Essai de nous communiquer sur le dessin ICI les N° des
contacteurs qui ont été remplacés ?
PS / Le moteur est un 330cd M57N année 2004 monté sur un coupé
A suivre  [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Lol4
vince32
Emploi : ouvrier
Mer 09 Mar 2022, 10:28
sur cette vue aucun le regulateur de pression sur la pompe hp a été changer
et quand je demonte le tuyau n 14 sur cette vue je n'ai pas de gasoil arrivant dans la rampe
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 09 Mar 2022, 10:43
vince32 a écrit:complet enfin je pense
Beaucoup de flou dans cette histoire...
Il faudrait être sûr du résultat du scan complet et voir les paramètres sous l'action du démarreur (régime, pression, autorisation de démarrage... il faudrait fouiller dedans)
Mer 09 Mar 2022, 11:19
Oui ce sont exactement les mêmes symptômes comme si la pompe HP était "naze "  si soit disant elle fonctionnait avant la il ya un schmilblick
je ne vois pas le rapport avec le fait de remplacer le joint de culasse
et les deux chaînes Suspect
PS :Cela vaudrais le coup d'essayer une autre pompe HP en état .
A suivre [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 62
Sam 12 Mar 2022, 10:25
Après un contact en MP avec le propriétaire de cette Bmw effectivement
il semblerait y avoir un très gros souci avec le Garagiste qui est intervenue sur cette Bmw .  [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage Hum
Affaire à suivre  [ bmw e46 an 2004 ] problème démarrage 62
