- bruch40Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : SP
[ Citroën Berlingo 1.6 hdi an 2015 ] voyants allumés code P20E08
Dim 07 Aoû 2022, 21:33
Bonsoir à tous
3 voyants se sont allumés :moteur , urea service avec message :défaut antipollution arrêt dans 1100 km.Passage sur une valise avec peu d'applications.Résultat code défaut P20E08 pression du liquide d'urée trop faible ) J'ai visité plusieurs forums ou les réponses semblent pratiquement toutes identiques,à savoir réservoir adblue déformé à changer Prise en charge partielle de PSA, avec moins de 150000 km et pas plus de 5 ans.Malheureusement la mienne a 6 ans et ne sera pas pris en compte malgré ce défaut récurent connu du constructeur.Ancien mécano des années 80, j'ai démonté le réservoir, aucune déformation. J’ai ouvert la trappe et j'ai après avoir déconnecté la pompe de sa carte électronique fait un essai avec une batterie 12V. Effectivement la pression était faible.J'ai constaté que l’électrovanne ne s'ouvrait pas correctement, aprés nettoyage j'ai refait des essais et la ça débitait bien.J'ai également démonté l'injecteur adblue et nettoyé .Une fois tout remonté, j'ai remis du liquide adblue neuf ( 10 litres) et effacé mon code défaut.Malheureusement les voyants ont réapparus quelques kilomètres plus tard.Je ne connais pas grand chose en valise diag, mais je pense que d'effacer juste les codes erreurs ce n'est pas suffisant.A mon avis , je pense et je me trompe peut être, c'est qu'il doit falloir avec une valise pro soit concessionaire ou garage équipé rentrer des informations au calculateur comme quoi on a réparé, du moins je pense.Voilà, en espérant ne pas avoir été trop long dans mon discours , je vous remercie d'avance pour vos futures réponses.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- yvanPSANouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : BAC +2
Re: [ Citroën Berlingo 1.6 hdi an 2015 ] voyants allumés code P20E08
Sam 13 Aoû 2022, 07:57
Effectivement effacer les défaut du calcaluteur d'injection ne suffit pas, il faut faire un reset défaut ad blue avec valise dans un des menu du calculateur injection et de préférence avec valise psa. La pompe ad blue à son propre calculateur, géré par le calculateur d'injection.
Bonne journée
Bonne journée
- bruch40Nouveau
Emploi : SP
Sam 13 Aoû 2022, 16:03
Bonjour Yvan,
Je te remercie pour ta réponse, je pense aller voir citrôen pour un rendez vous passage valise,
- [ Citroen saxo 1.5D an 1997 ] démarrage impossible, deux voyants allumés (résolu)
- [ Citroën berlingo an 2015 ] remplacement Filtre d'habitacle (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 100 an 2015 ] Clignotant arrière droit mauvais contact
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi 90 an 2002 ] Code erreur clé de contact
- [ Citroen C3 Picasso Blue HDI 100 an 2017 ] voyants ”Service et UREA” Code P20E8
