- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ BMW X5 3.0d 235cv an 2007 ] vidange boîte de vitesse automatique
Dim 06 Nov 2022, 08:39
Je cherche la procédure pour faire vidange boîte automatique sur se x5.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1371
Re: [ BMW X5 3.0d 235cv an 2007 ] vidange boîte de vitesse automatique
Lun 07 Nov 2022, 08:38
Quelle motorisation et BV ??
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Nov 2022, 09:12
3l 235ch
- Nombre de messages : 20416
Lun 07 Nov 2022, 10:25
Salut ,soudeur95 a écrit:3l 235ch
je suppose que c'est un X5 E.70 X drive 3.0 l d 235 CV année 2007 avec une Boîte automatique Eh GA6HP26Z
PS : Soyer sympa de le préciser dans le titre de votre sujet ceci est important pour ceux qui vont s'intéresser à votre sujet ,en cliquant dans la barre outil sur le crayon à gauche de la corbeille merci .
Ensuite après ces précisions ,je peu vous donner la procédure pour faire vidange de la Boite-Auto .
Voila A+
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Nov 2022, 12:19
Oui c ca mon ami
BMW PASSION aime ce message
Lun 07 Nov 2022, 14:12
Salut l'ami ,soudeur95 a écrit:Oui c ca mon ami
Pour voir les pièces Bmw à changer : voir avec N° Série 7 dernier caractères ICI
Pour vidanger la Boite -Auto changer la crépine si la boite est très kilométrée ; la crépine étant dans le carter tu vas devoir le remplacer, un bon conseil remettre l'huile origine Bmw Réf n°3 ci dessous
3 Huile origine Bmw environ 8L en bidon 1L
3 Huile ATF 2 bidon de 1L Réf Bmw : 83222305396
02 Jeu filtre à huile carter d'huile Bva Value Line Réf bmw 24152333903
Ensuite pour le remplissage,
Il faut que la Temp ... de la boite se trouve entre 35 à 45°,ensuite avec une seringue par le bouchon de remplissage sur le coté de la boite ,avec la seringue tu injecte 2,5L à 3L d'huile Bmw .
Ensuite mettre le moteur en marche au ralenti ,assis au volant pied sur la pédale des freins ,avec le Levier Bva tu passe tous les rapports , tu remet le levier su "PARK" tout en laissant tourner le moteur tu envoie
avec la seringue de l'huile dans la boite ,jusqu'à ce que l'huile s'écoule sans excès par le bouchon de remplissage , tu laisse que le niveau se fasse de préférence un peu en dessous du bouchon ,car un niveau trop haut c'est pas bon du tout ; après un essais routier voiture à plat en laissant reposer un peu, tu revoie le niveau de boite moteur en marche
PS / En pièces rechange avec N° Immat.. le kit vidange BVA avec carter en plastique voir le prix moins cher . ICI
Ven 11 Nov 2022, 09:18
Hello Soudeur95 ,
Alors cette boite automatique ça donne quoi avec les renseignements
que j'ai indiqué dans mon précédent message si tu as besoin d'autres
renseignements complémentaires nésite pas à demander .
Cordialement JC
Cordialement JC
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 11 Nov 2022, 09:22
Salut JC,
Oui merci mon ami c'est impeccable.
Ven 11 Nov 2022, 09:33
soudeur95 a écrit:Salut JC,
Merci pour ta réponse ,
Tiens moi informé
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 11 Nov 2022, 09:34
Ok
Bonne journée
Bonne journée
Jeu 12 Jan 2023, 00:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t43906-e83-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
