- banjiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent de securite
Niveau technique automobile : boite a vit auto
[E38 M51 an97] pb boite de vitesse automatique
Mer 15 Avr 2009, 22:37
salut a tous, je suis nouveau sur ce forum et j espere trouver la solution a mon problem et je vous remerci d avace
j ai une725 tds de 97 boite auto,les vitesse ne passe plus normalemen,elle mètte du temps a passè!!le tour minute au rouge meme et la vitesse passe pa!et quand la seconde passe (quand elle veut passè) c le meme sènario!!le problème est arrivè petit a petit,meme sous règime la voiture ne dèbreillet pa ou très longtemps après, et encor merci pour votre aide
- yorikNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : routier
Re: [E38 M51 an97] pb boite de vitesse automatique
Jeu 16 Avr 2009, 01:03
vidange + crépine, pour commence
- hall_21Nouveau
Emploi : musicien
Niveau technique automobile : pro
Jeu 16 Avr 2009, 10:36
Salut à tous, j'ai à peu près le même problème que Banji sauf que moi les vitesses ne passent plus du tout ni marche arrière ni marche avant sur une 725 tds boite auto type 5HP18.
Le problème est survenue sur la route à coté de chez moi, la boîte s'est mise en roue libre aucun bruit suspect. Je l'ai donc mise sur la fosse, levé une roue arrière et la je me suis aperçu que la roue tournait un peu lorsque j'enclenchais une position ( 2, 3, 4, D, R) mais pour cela il fallait quand même accélérer le moteur à plus de 2500 tr/mn. Un message du type alerte sécurite boite de vitesse s'est affiché sur le tableau de bord!
Pour le moment j'ai vidangé la boite ainsi que démonté le filtre, je n'ai pas vu de limaille sauf une huile dégueulasse qui ne doit avoir que 60000 km. Je vais remettre de l'huile dedans aujourd'hui, je vous dirai si ça aura changé quelque chose... Enfin voila, si quelqu'un pouvait me dépanner dans ma galère, j'en serais très reconnaissant !!!
Merci à vous
Merci à vous
- yorikNouveau
Emploi : routier
Jeu 16 Avr 2009, 12:25
attention a la procédure de remplissage de la boite c'est particulier ,(moteur tournant, température de l'huile),remettre exactement la même huile, une étiquette sur le carter de boite ou une plaque rivetée donne les informations , et surtout changer la crépine par une neuve,
bon courage
bon courage
- hall_21Nouveau
Emploi : musicien
Jeu 16 Avr 2009, 13:04
Alors pour ce qui est de l'étiquette elle est verte, donc je pense que c'est de l'esso LT 71141.
Après je ne sais pas où je peux la trouver à pas trop chère.
Je vais aller chez BMW cet après midi, je verrai bien ce qui vont me dire.
En tout cas merci pour le renseignement, ça à pas l'air si simple que ça en à l'air! c'est plus simple de l'enlever !
Je me demande par contre si ça ne pouvait pas venir du fait que le câble de la boite qui va au boitier électronique était mal connecter et qu'il faudrait la passer au banc maintenant pour la réinitialiser ou une connerie du genre.
Je vous retiens au courant.
- banjiNouveau
Jeu 16 Avr 2009, 18:53
salut a tous , c quoi la crèpine svp????
- harlockPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : Expert tech. automatisme et energie
Niveau technique automobile : CAP/BEP electrotech, BAC MSMA, BTS Maint. Indus.
Jeu 16 Avr 2009, 19:09
C'est une espece de boite metallique plate qui sert de filtre a huile dans la boite auto.
Dim 19 Avr 2009, 08:21
voir ici pour exemple!
Remplacement crepine boite automatique 4HP 22 EH de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais ce n'est pas exactement pareil chez toi!!!
