- Jean-noel76Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Technicien-radio HF
Niveau technique automobile : petit mecano
[E39 M51 an97] Vidange boite de vitesse manuelle (résolu)
Ven 23 Mai 2008, 10:39
J'ai une 525 tds de 180000km et je pense qu'il est temps de vidanger la boite de vitesse.
J'ai pu lire sur l'étiquette orange collé sur la boite manuelle 5 rapport "ATF ONLY"
La boite est manuelle et d'après l'étiquette d'origine je dois mettre de l'huile pour transmission automatique??
Avez vous une idée de la contenance de la boite?
Bonne journée à tous
Jean noel
Jean noel
Re: [E39 M51 an97] Vidange boite de vitesse manuelle (résolu)
Ven 23 Mai 2008, 14:15
C'est possible en effet qu'il faille mettre de l'aTF...
En fait si autocollant il y a, alors il faut absolument y mettre ce qui est écrit!
Pour la contenance :
Donnes moi ton No de série!
(7 dernires chiffres/lettres)
Mais de toute façon, elle ne contient pas beaucoup.....
Ven 23 Mai 2008, 15:31
Bonjour Dark,
Voici les 7 derniers n° que j'ai trouvé ligne E de ma carte grise : BW78124.
Tu est vraiment très disponible merci pour ta gentillesse si tu a un problème avec un émétteur recepteur n'hésite pas a me contacter.
Bonne journée
Jean noel
Bonne journée
Jean noel
Ven 23 Mai 2008, 17:29
Voilà ce que tu voulais!
Merci de respecter le format du titre la prochaine fois!!!
Chassis number BW78124
Vehicle code DG71
Series E39
Model 525tds
Body type tourring
Catalog model ECE
Production date 1997 / 05
Engine M51
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code DG71
Production FROM : 1996/11/01 TO : 1997/08/31
Engine M51
Engine Oil 6.75 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 260Z
Transmission Oil 1.20 Liter
Rear Axle Oil 1.00 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 10.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Sam 24 Mai 2008, 14:28
Bonjour Dark,
Merci pour ces informations, en effet 1.2 litres c'est peu vu le volume de la boite!
Qu'entend tu par respecter le format du titre? tu veux faire allusion au deux sujet dans un certainement?
Bon week end à tous :pot:
Dim 25 Mai 2008, 10:40
Pour la méthode, tu peux regarder ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-187-187-vidange-boite-de-vitesse-manuelle-fc.html
Dis nous si tout s'est bien passé une fois fini!
Mar 27 Mai 2008, 15:49
Pas de problème , je vais m'occuper de cela le semaine prochaine car cette semaine je fais lundi au samedi dimanche si je suis courageux peu être...
Bonne journée et à bientot.
Jeu 05 Juin 2008, 11:31
J'ai compris pourquoi Dark conseil de dévisser le boulon de remplissage en premier:
La boite de vitesse n'a certainement jamais été vidangé depuis près de 11 ans et ils étaient légèrement bloqué...
Le liquide ATF de couleur rouge était très fluide lors de la vidange ( à chaud).
Il faut impérativement une seringue pour le remplissage,car mème avec le liquide vendu par BM en bidon d'un litre avec le petit bec verseur on ne peu passer entre la caisse et la boite .Je m'en suis barbouillé les avant bras, ça tombe bien puisque cette huile contient du ulfate de quelque chose qui ne laisse que des rougeurs.
Niveau fait jusqu'à débordement ce qui doit faire à peu près 1.4 litres 1.2 dans la doc.
Puis nettoyage et essais
les vitesses passe beaucoup mieux à froid plus de point dur sur la marche arrière et la première, j'ai pas essayé de démarré en seconde...Mais c'est ça vallait le coup de s'embetter un peu sous la fosse,je vais pouvoir rouller la conscience tranquille en vacances.
Merci pour tes indication très précise Dark t'est drolement bien renseigné!
Jeu 05 Juin 2008, 12:12
Content que ton prob soit résolu, et que tu aies tout fait sans prob!!
- [ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu)
- [ SAAB 9.3 1.9 tid an 2009 ] Boite de vitesse manuelle "dure" (résolu)
- [ bmw E46 320d m47 an 1999 ] probleme trouver huile boite de vitesse manuelle (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2002 11ch phase 2 ] problème boite vitesse manuelle (résolu)
- [324 TD] Vidange huile de boite de vitesse (résolu)
