- phmaseraNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : assez bon
[ Ford Transit 2.5 TD an 1998 ] voyant moteur allumé
Ven 22 Sep 2023, 17:08
J'ai un Ford Transit 2.5 TD de 1998 . Je l'ai acheté d'occasion quand il avait 80 000 km et déjà le voyant moteur s'allumait en rouge au bout d'une dizaine de minutes de fonctionnement du moteur mais le vendeur m'avait dit que ce n'était pas un problème ...et effectivement j'ai roulé comme ça avec le voyant allumé sans souci ...Il a maintenant presque 140 000 km mais il a commencé a avoir des pertes de puissance par moments... J'ai changé la pompe injection.... Il marche bien mais quand même par moments il a encore une perte de puissance (50 km /h dans les côtes...) J'ai remarqué que si j'arrête le moteur et que je redémarre il retrouve sa puissance normale puis quelques jours après ça recommence. Il peut rouler 100 ou 200 km normalement et d'un coup perdre de la puissance
J'aimerais arriver à ne plus avoir ce voyant allumé et bien sûr retrouver une puissance normale tout le temps...
Si quelqu'un peut m'aider et me mettre sur la voie ça serait sympa
Patrick
Patrick
- [ Ford transit 2,5 TD an 1998 ] voyant moteur qui s'allume avec perte de puissance
- [ Ford transit 2.5 td an 1998 ] voyant moteur
- [ ford Transit 2.2 TDCI 140 an 2010 ] manque de puissance + voyant incident moteur allumé
- [ ford transit 2.4 16 v an 2001 ] voyant de prechauffage reste allume
- [ Ford transit custom 2.2 125CV an 2015 ] Voyant allumé avec message
