- thierry16sNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : magasinier vendeur pieces poids lourds
Niveau technique automobile : dedans depuis tout petit
[ VW Golf II gti16s ] regime ralenti fanfaron(résolu).
Dim 11 Mar 2007, 18:26
Salut à tous,
Le ralenti sur ma golf monte à 2 voir 3000 tours mais pas tout le temps.
Au début cela le faisait uniquement à l'allumage des veilleuses.Mais maintenant c'est quand il veut.
J'ai donc controler les masses, surement pas toutes, et cela ne change rien.
Je pense essayer de changer le boitier fusibles mais j'ai des doutes.
Quelqu'un connait-il le problème???
Merci de m'aider
Re: [ VW Golf II gti16s ] regime ralenti fanfaron(résolu).
Dim 11 Mar 2007, 19:25
C'est surement l'actuateur de ralenti.
Dans un premier temp, tu peus le démonter et le nettoyer.
Si ça ne vas pas, il faudra le changer.
Voilà à quoi ressemble l'actuateur.
- thierry16sNouveau
Mer 14 Mar 2007, 22:51
Je te remercie de ta précieuse aide, car la solution était juste et mon ralenti est de nouveau normal.
Un grand merci
Un grand merci
Mer 14 Mar 2007, 23:00
Cool.
Tu l'a seulement nettoyé ou changé?
Bonne route.
Bonne route.
- [Golf 4 1.4 16s an99] pb ralenti+regime moteur(résolu).
- [ 206 HDI 90 an 2001 ]Probleme ralenti & monter en regime (résolu)
- [ bmw e46 320i M52 an 1999 ] Régime de ralenti trop haut (résolu)
- [VW Golf 3 1.4 année1997]broute-tremble a bas regime(Résolu)
- [ VW Golf II 1.3 ess an 89 ] probleme ralenti(résolu).
