[renault 1.9 TD an 98] Surpression dans circuit refr. Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
noixdecoco
Emploi : Rien à voir avec l'automobile
Niveau technique automobile : Une vraie bille...et encore !!
[renault 1.9 TD an 98] Surpression dans circuit refr. Empty [renault 1.9 TD an 98] Surpression dans circuit refr.
Dim 11 Mar 2007, 23:00
Ma voiture est une volvo, mais c'est un moteur renault 1.9 TD 1998.
Après changement du joint de culasse de façon "artisanale" (sans passer chez Volvo), la pression est très forte dans le circuit de refroidissement. Les durites sont très dures et imposible d'ouvrir le vase d'expansion.
Le joint initial enlevé est en métal, mais celui acheté est "normal".
Le moteur à 260.000 km
Des avis ? Besoins de précisions ?
Merci à vous
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[renault 1.9 TD an 98] Surpression dans circuit refr. Empty Re: [renault 1.9 TD an 98] Surpression dans circuit refr.
Dim 11 Mar 2007, 23:08
au bout de combien de temps t'on circuit monte en pression?
noixdecoco
Dim 11 Mar 2007, 23:17
C'est très rapide, quelques minutes.
Impossible de prendre le risque de rouler avec. On a constaté ça après remise en marche.
Mon pote qui a fait l'opération me dit que la culasse pourrait être touchée, mais il a surtout un doute sur le joint changé. Perso je suis naze en mécanique, mais j'aime apprendre. Par contre je me pose la question de cette électronique, ne serait-elle pas en cause ?
Merci de vos conseils.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 12 Mar 2007, 06:52
il est toujours mieux de remonter un joint de culasse d'origine!
Il est aussi recommander de faire verifier sa culasse avant le remontage!
Peut-etre aussi que t'on joint de culasse ne correspont simplement pas à t'on modele de moteur!
As-tu changer t'on calorstat en même temps?
ainsi que t'on bouchon de bocal de refroidissement?
noixdecoco
Lun 12 Mar 2007, 08:20
Le calorstat n'a pas été changé ni le bouchon de bocal de refroidissement.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 12 Mar 2007, 18:05
re!
est-ce que ton moteur a le temps de chauffer?
as-tu respecter les valeurs de serrages?
noixdecoco
Lun 12 Mar 2007, 19:57
gabet62 a écrit:re!
Oui à tes deux questions. Mais en quoi le bouchon du bocal pourrait être en cause ?
proauto75
proauto75
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : instalateur alarme et sono
Niveau technique automobile : instalateur
Lun 12 Mar 2007, 21:09
le bouchon as une soupape qui permet de laisser passer l'air si ya une trop forte pression et si le join de culasse et naz ou que la culasse a etais toucher ca fait que le moteur chauffe,mais si ya pas d'eau qui deborde de ton bocal c'est que le bouchon est naz aussi verifie en ne sais jamais.
noixdecoco
Lun 12 Mar 2007, 21:52
Ok, je vais regarder le bouchon...
Mais à part ça, cette surpression ne peut venir que du joint ou de la culasse ? Je ne comprends pas comment c'est possible, c'est de l'air ou des gaz d'échappement qui pénètrent dans le circuit de refroidissement ? Par où ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 02 Avr 2007, 18:38
tu en est ou de ta surpression?
