- yvan34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
Niveau technique automobile : amateur moyen
[J5,2.5D] Le disque d'embrayage rester collé(résolu).
Lun 12 Mar 2007, 10:45
Bonjour amoureux de mécanique et merci de me faire part de vos idées concernant un problème rencontré sur un fourgon aménagé en camping-car J5 , 2.5D de 1983 que je viens d'acheter. Le passage de vitesses est parfois impossible comme si le disque d'embrayage restait collé !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [J5,2.5D] Le disque d'embrayage rester collé(résolu).
Lun 12 Mar 2007, 10:52
C'est possible. Surtout sur un véhicule qui ne roule pas beaucoup.
La seul chose à faire, c'est de démonter la BV et surement changer l'embrayage.
Peut-être avant, c'est d'essayer de le faire patiner en débrayant qu'à moitier, pour voir si il peut s'auto-nettoyer.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Mar 2007, 17:52
noria
noria
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 13 Mar 2007, 18:28
+1 aussi
mais vérifie quand meme la commande de vitesses (au volant) qui pafois merde !!!!
Ven 16 Mar 2007, 09:46
MP envoyé par yvan34.
Ok merci pour tes conseils, je vais essayer de faire patiner l' embrayage mais ça serra diffficile les vitesses ne passe pas. Aussi l'embrayage aurais été changer récement peut être a t'il été mal remonter.
Ven 16 Mar 2007, 09:49
Si il fonctionnait avant, je ne pense pas qu'il ai été mal monté.
Pour le décoller, moteur arrêté tu mets la 1er vitesse.
Tu débrayes et tu met le frein à main.
Puis tu démarres.
Puis tu démarres.
Mar 20 Mar 2007, 22:43
Merci pour tes conseils avec lesquels j'ai pu résoudre le problème. J'ai aussi tendu le cable pour donner plus d'espace au disque lorsque j'appui. Je ne comprend pas de quel façon ce disque peut refuser de coulissé sur son axe d'autant que ce n'est pas la première fois.
Mar 20 Mar 2007, 22:49
Tu as donc réussis à le décollé.
Il y a 2 possibilités:
- L'humidité mélangé avec la poussière fais que la matière colle.
- L'axe en métal se grippe sur le centre du disque en métal aussi.
Si c'est la 2em possibilité, il faudra de toute façon démonté.
Je clos le sujet. Si tu te décides à démonter, je le réouvrirai.
PS: écris directement sur le forum et plus en MP, stp.
- [e34 525 tds] quel colle pour baguette parebrise[résolu jai mis de la colle à parebrise]
- [ Mercedes Sprinter 308 cdi 2,2 an 2000 ] disque arrière chauffe après changement machoires+disque
- [E34 M51 an94]Vis à 6 pans fixation Disque HS (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] disque d'embrayage (résolu)
- [ Audi A4 1.6 essence an 1997 ] Encoches disque arrière (résolu)
