- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
[E34 M51 an94]Vis à 6 pans fixation Disque HS (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 10:23
Bonjour à tout le monde,
Ma voiture a maintenant 240 000 km.
Après avoir fait changer tous les disques et plaquettes de la voiture, le mécano m'a montré que la vis à 6 pans qui fixe un des 4 disques (disque gauche arrière) était grippé et impossible à dévisser. Le disque arrière a déjà dû être changé et la vis était donc HS au visuel.
Pour enlever le disque, le mécano a donc sectionné la "tête".
Après remise du disque, pas de problème.
Ma question:
Bien que les vis de fixation de la roue fixe également le disque, y-a-t-il un risque potentiel de ne plus avoir le disque fixé par la vis en question ?
Comment serait -il possible de sortir la totalité de la vis pour un mettre une autre neuve ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Ma question:
Cordialement
- bernard stampferPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
Re: [E34 M51 an94]Vis à 6 pans fixation Disque HS (résolu)
Mer 13 Mai 2009, 21:35
à mon avis, pas de gros risques, pour ce qui concerne le reste de la vis, soit tu tente de la marquer légerement en tapan sur un tournevis et après tu peux le dévisser comme une vis à tête fendue ou, tu perce un petit trou au centre du reste de vis et tu utilise un extracteur qui en se vissant en sens inverse entraine ton reste de vis et le dévisse.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 13 Mai 2009, 22:04
tu parles des deux vis 6 pans creuses qui tiennent le disque sur le moyeu,
si oui, elles servent juste à le tenir en place pour faciliter le remontage,
je pense que si elle était gripée, ça va être dur pour la changer,
peut-être en perçant à raz les filets et un extracteur "facom",
Cordialement,
- btinf123Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
Mer 13 Mai 2009, 22:45
Aucun danger , cette vis tiens juste le disque sur le moyeu quand la roue est retirée , Le seul inconvégnent que sa peut poser c'est quand on veut remettre la roue , le disque peut tourner et les trous du disque se décallent de ceux du moyeu.
Chez nous , sa arrives souvent et on les enlève avec un petit pointeau très pointu.
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Suite Merci pour vos réponses
Jeu 14 Mai 2009, 09:44
je vous remercie pour vos réponses.
Par conséquent pas de risque.
Si je trouve un mécano qui peu me retirer le goulon et bien je le ferais, sinon, je laisse comme ca.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
Dim 17 Mai 2009, 10:57
bernard stampfer a écrit:Bonsoir,
En effet la solution est ici ou dans l'explication de gec! pour eux
pour ce qui est du risque:
btinf123 a écrit:Bonsoir,
Pas de risques, mais problèmes à remonter les roues et/*ou à régler le frein à main à l'arrière!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Mar 02 Juin 2009, 10:11
alors sujet clos
Jean-Marc
alors sujet clos
Jean-Marc
Ven 05 Juin 2009, 09:09
Tout bon!
Contents d'avoir pu t'aider!
- [ BMW E36 328i cab an 1997 ] Bruit de frottement disque neuf (résolu)
- [J5,2.5D] Le disque d'embrayage rester collé(résolu).
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] disque d'embrayage (résolu)
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème fixation injecteur (résolu)
- [ BMW E46 an 1999>2002 ] Info Fissure Fixation berceau AR (résolu)
