- veilleNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : batiment
Niveau technique automobile : VOIR
[e34 524TD an 90] Manque de puissance
Dim 18 Mar 2007, 15:23
bjr,mon frere a une 524TD et elle a 160mkms en standard .
L'auto n'a plus de peche il faut l'elancer ou retrograder pour r'avoir de la vitesse, le turbo est change.
Elle ne fume pas,boit ni huile ni eau,demarre bien,pas de bruit suspect.
pourriez vous m'aider? merci
- lottinNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : mecanicien auto
Re: [e34 524TD an 90] Manque de puissance
Lun 19 Mar 2007, 18:06
salut ; regarde les tuyaux d'alimentation en air et les raccords petit trou ou fissure ou turbo pas bien remonté
(sur un véhicule turbo la perte de pression d'air est égale à perte de puissance voir pas de puissance)
- veilleNouveau
Emploi : batiment
Lun 19 Mar 2007, 18:14
Sinon on m'a suggere la pompe a injection?
Mar 20 Mar 2007, 07:18
la pompe a injection peut être HS mais avant il vaut mieux vérifier ce qu'a dit lottin
Mar 20 Mar 2007, 08:19
commencer par ce que dit lottin.....
Puis passer par la valise. Il arrive aussi que le problème vienne de la DDE. Si tel est le cas, alors la valise n'arrive pas à se mettre en contact avec la DDE.... Les symptômes peuvent aussi être les tiens!!!
Si tu fais une recherche sur le forum, tu constateras que Squall1986 a eu le même type de problème....
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mar 20 Mar 2007, 10:49
C'EST un probléme "Connu BOITIER 25 broches qui Gére le TURBO ?(le pus petis des 2 Boitiers), controler "La pressoin du Turbo et la soupape "Grippée"? +Fitre à Gas-oil.
524td/324td.
A.Bientôt JCB.
524td/324td.
A.Bientôt JCB.
- laurent.wNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ingenieur developpement
Mar 27 Mar 2007, 14:06
peut etre les freins grippés, çà m'es arrivé à la mienne, le soufflet etait naze et avait grippé l'etrier gauche
- veilleNouveau
Emploi : batiment
Mar 27 Mar 2007, 19:30
Cela serait trop bizard car elle tirerait d'un cote et il y aurait du bruit.
