- tophe255Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
[Escort 1.6 16v an 98] Install résistance débimètre(résolu)
Sam 24 Mar 2007, 22:22
Bonsoir à tous
Je voudrais installer une résistance sur mon débimètre, pour voir ce que cela donne, j'ai lu qu'on pouvait gagné 10 à 25 % ce CV en plus.
Mais je ne sais pas comment il faut la branccher, ppuvez vous m'aider.
Merçi.
Merçi.
Re: [Escort 1.6 16v an 98] Install résistance débimètre(résolu)
Lun 26 Mar 2007, 00:44
Bonsoir excuser moi, doré n'avant je ferais dans les règles de l'art.
Mavoiture est : [FORD Escort 1.6 16v de1998]
Lun 26 Mar 2007, 07:04
La sonde de température d'air ce trouve surement dans le débitmètre d'air. C'est sur elle qu'il faudrait brancher cette résistance.
Mais, à mon avis ce n'est pas bien.
Ton calculateur moteur va prendre en compte la résistance de la sonde pour corriger les valeurs d'injection.
Si tu bloques cette résistance, la valeur sera toujours la même dans nimporte qu'elle condition.
Mais si tu veux quand même essayer, il me faudrait les lettres de ton moteur.
Lun 26 Mar 2007, 19:59
Ou je peux trouver les lettres moteur, je ne vois pas ou ellles sont.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 26 Mar 2007, 21:04
salut,
les lettres moteur doivent être L1E
a+
a+
Lun 26 Mar 2007, 21:17
Salut chémi
Merçi toujours la pour m'aider
Emploi : mécano
Lun 26 Mar 2007, 21:31
de rien, c'est un plaisir!
un p'tit "pont" et ça ira :pot:
a+
a+
Mar 27 Mar 2007, 12:16
En fin de compte, je ne crois pas que la sonde se trouve dans le débitmètre. Mais je ne peus pas te dire où elle est.
Chémi. as-tu une idée? et que penses-tu de cette résistance?
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 12:47
salut,
perso, les bricolages sur les gestions moteur.......
on a déjà du mal à les faire tourner correctement, si on commence a les modifier maison.....
et je suis pas sur que le gain de puissance soit réel.
par contre la conso........
sinon, la sonde de temp d'air est fixée sur le collecteur d'admission (à l'arrière de celui-ci)
le débitmètre ne l'intègre pas.
a+
a+
Mar 27 Mar 2007, 19:26
Pourrais tu me dire ou se trouve la sonde sur la photo.
Merçi
https://servimg.com/view/11122578/3
Merçi
Mar 27 Mar 2007, 19:45
Vu de loin, je pense que c'est ça.
Peut-être fais un photo rapprochée.
Mar 27 Mar 2007, 20:01
Voila une autre photo, ca doit être ça :
https://servimg.com/view/11122578/8
A ce vous dites ce n'est pas bon une résisitance sur un moteur mais je juste essayé je suis assez curieux, j'ai lu 10 à 25 % ce cv en plus.
Mar 27 Mar 2007, 20:05
Oui, ça doit être ça.
Ce qui m'interresse, c'est de savoir la valeur de résistance de la résistance que tu veux monter.
Mar 27 Mar 2007, 20:09
pour l'instant je sais pas encore, je la commande sur ebay.
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 20:28
salut,
je confirme,c'est bien la sonde de temp
a+
a+
Mar 01 Mai 2007, 00:01
J'ai essayé bon voilà
Un gain exciste bien, mais voilà le moteur n'aprécit pas, il tourne mal, le ralenti déconne,je l'ai enlever dans la journée.
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 15:03
salut,
donc tu laisse tomber?
pas cool de modifier une gestion qui fonctionne bien hein?!!
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Sam 16 Juin 2007, 00:41
Salut chémi
Ouais je laisse tomber cette connerie de résistance mon moteur ne sait plus ou il en ait avec cette préparation à 10 cts.
Maintenant mon moteur tourne très bien, elle n'accèlere plus au passage des vitesses, l'idée d'enlever le joint nickel, c'était pas grand chose ma ça marche, Chémi tu assure à donf.
Niveau ralenti : jai installé un KAD GREEN Storm, le ralenti se stabilise tous de suite, c'est nickel aussi, il doit y avoir une meilleur arrivée d'air. ( le filtre air d'origine était neuf pourtant )
Donc mon moteur tourne tip top, j'espère que ca va durer, je vais tout faire pour, il faut en prendre soin de cette petite mécanique.
J'ai nettoyer le moteur ça brille maintenant, polisher et mis des jantes, et mis bequets, jantes, on dirait une GT origine, de la balle quoi.
Merçi chémi et TECHNI CONNEXION @+
Emploi : mécano
Sam 16 Juin 2007, 07:32
salut,
hé bien voilà, encore un qui a renoncer à faire joujou avec sa gestion moteur
quand un moteur tourne bien, autant le laisser comme il est. si l'on veut plus de puissance, il existe des modèle plus puissants....
pour les personnes qui ne percuteraient pas pour le joint
--> http://techniconnexion.1fr1.net/-t4924-0.htm
content d'avoir pu te rendre service.
a+
a+
