- DenneullinPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : interimaire
[E36 M51 an93] Install centralisation à distance (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 09:52
bonjour a tous
j'ai acheté une alarme sur ebay et je l'ai branché sur ma 325 TDS elle fonctionne a moitié,la centralisation est mise comme sur le plan mais quand je l'active le fusible claque automatiquement et l'ouverture de coffre ne fonctionne pas non plus .
Est-ce-que quelqu'un peut m'aider merci
C'est une 325 TDS de aout 93
zvm prise noire 5 broches
site de l'alarme http://www.cce-handel.de/manual modèle RCA 301
encore merci
encore merci
Re: [E36 M51 an93] Install centralisation à distance (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 16:06
Quel type de montage as tu choisi????
Impulsion positive????
Je regarde le plan.....
Mer 18 Juin 2008, 16:13
Ce sont vraiment des crétins qui ont fait ce site de montage d'alarme!!!
C'est complètement faux!!!
Si tu le branches comme ils ont dit, pas étonnant que cela saute!!!
Il faut que tu utilises le montage 5
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-930-930-installation-commande-a-distance-e36.html
Mer 18 Juin 2008, 21:56
bonsoir
moi j'ai choisi le montage type 4 comme il indique ,je te remercie je vais essayer demain et je te tiens au courrant merci
Jeu 19 Juin 2008, 21:47
bonsoir , j'ai essayé le montage 5 comme tu me la conseillé est toujours le même résultat mon fusible saute
cela peut être du a quoi ?
par contre j'ai oublié de stipuler que je me suis branché sur le fil blanc et bleu gris qui sort de la portière car je viens de voir sur le lien que tu ma donné qu'il fallait se brancher sur le module directement et en plus sur la prise blanche du boitier c'est bien ça.
Dim 22 Juin 2008, 06:56
Denneullin a écrit:bonsoir , j'ai essayé le montage 5 comme tu me la conseillé est toujours le même résultat mon fusible saute
Quand on te donne une notice de montage..... c'est pas pour rien!
Si tu ne fais que la moitié, ou que tu te branches n'importe où, pas étonnant que tes fusibles pètent!!!
En faisant comme celà, tu détruiras bientôt ton module!!!
Dim 22 Juin 2008, 13:56
bonjour a tous .
salut DarkGyver , j'ai bien suivi ton montage est ça marche bien je tant suis très reconnaissant
Par contre c'est tu où se branche l'ouverture de coffre seul et en même temps si les pins 1ET 2 de la prise blanches correspondes bien aux clignotants
et encore
et encore
Dim 22 Juin 2008, 15:40
Il n'existe pas de moteur d'ouverture électromagnétique de coffre sur E36....
Tu ne peux donc pas le brancher!
De quelle prise tu parles?????
Les clignotants sont accessibles sous le repose pied gauche conducteur....
Il n'y a pas de prise, mais les fils qui passent!
Dim 22 Juin 2008, 15:45
la prise blanche sur la zvm il y a 2 fil identique sur cette prise avec des pointillés jaunes
Dim 22 Juin 2008, 15:51
Lis la fiche!!!
** fil bleu/vert 0.75mm² qui correspond au clignotant gauche
** fil bleu/brun 0.75mm² qui correspond au clignotant droit
Lis la fiche!!!
Dim 22 Juin 2008, 15:54
ok je te remercie je v essayer de suite
Dim 22 Juin 2008, 15:57
Branches des diodes comme indiqué sur la fiche!!!
Sinon tes 4 clignotants s'allumeront en même temps!!!
Dim 22 Juin 2008, 16:19
c'est bon ça fonctionne nikel c'est cool je te remercie de toute ton aide DarkGyver
J'ai envoyé un putain de mail au vendeur de l'alarme car il fallait qu'il revoie c'est branchement
Dim 22 Juin 2008, 17:31
Je suis content que ton installation fonctionne!!!
En résumé la centrale fonctionne, et le branchement est bon, mais la centrale est très probablement une contrefaçon, et il est impossible à l'heure qu'il est de désactiver la fermeture automatique des portes après 30 secondes! (Le revendeur n'a toujours pas donné la méthode de programmation.....)
Si vous savez que vous ne supporterez pas cette option, ne montez pas cette allarme!!!
