[BMWE46] passer les cables de l'install (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
bmdavbm
Emploi : chef de rayon
Niveau technique automobile : a2
[BMWE46] passer les cables de l'install (résolu) Empty [BMWE46] passer les cables de l'install (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 20:32
voila j'ai acheter une Bm e46 intérieur cuir et je n'ai pas l'option siège rabbatable j'ai tout enlever et je ne vois pas le moyen pour que je puisse passer les cables pour raccorder mon install alors si quelqu'un pouvais m'aidez car dans aucuns forum on ne sait m'aider merci à tous
obelix
obelix
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : les bases
[BMWE46] passer les cables de l'install (résolu) Empty Re: [BMWE46] passer les cables de l'install (résolu)
Dim 01 Oct 2006, 20:41
Désoler mais j'ai pas de BM. donc je ne pourrai pas t'aider non plus.
source : Clarion DRX960-RZ
HP avant: JBL GTO 606ce
HP arriere: JBL GTO836e 20 cm
ampli: power acoustic 4*75 Rms
Sub JBL GTO1202D
ampli JBL Px600.2
ALARME....
installation fini..... ;)
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Dim 01 Oct 2006, 20:50
je vois pas non pluscomment est fait le deriere des sieges bmw
mais en suivant les plastiques de coter il n y a pas moyen
au pire a tu une photo
mais sinon patience on a une bonne elite qui connaise bien les bmw
il vont arriver
bmdavbm
Dim 01 Oct 2006, 20:58
nn je n'ai pas de photos du coffre ouvert mais je vais en faire demain apres midi après le boulot mais ici j'ai tt enlver les tapis le cache de la battrie ect..
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Dim 01 Oct 2006, 21:35
pourquoi ne passe tu pas par les montants de portes ?
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[BMWE46] passer les cables de l'install (résolu) Techniqr0
Lun 02 Oct 2006, 07:28
Bonjour, si tu nous fait des photos on va surement trouver une solution ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 02 Oct 2006, 07:53
Regarde le lien que je te mets.
Dark l'explique très bien.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1353
bmdavbm
Lun 02 Oct 2006, 16:07
c'est pour une E36 moi c'est une E46 merci qd même noriavag voici les photos
https://2img.net/r/ihimizer/img224/6554/spa52966cc8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img153/7382/spa52967qs2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img153/318/spa52968pb3.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img224/8271/spa52969kc7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img231/8286/spa52970xi4.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img153/3184/spa52971aj3.jpg
modération : images en 800X600 max, merci.
Lun 02 Oct 2006, 18:25
En dessus du passage de roue ard tu as un faisceau qui rentre dans l'habitacle. Je pense que tu pourrais passer à côté de celui-ci en perçant le joint.
bublle69
bublle69
Lun 02 Oct 2006, 19:47
plus un je pense aussi
c'est du caoutchouc
au pire tu auras le dosier dela banquette a enlever et l'assise
sinon percer la tole dans un coin et mettre un protege cable
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 02 Oct 2006, 19:51
As-tu démonté la banquette arrière?? si tu la pas fais franchement je pense que tu devrais le faire et je suis sur que tu trouverais un passage.
Petit conseil au cas où: Passe le cable d'alim d'un coté et le cordon RCA de l'autre, mais pas les 2 ensembles cote à cote.
bmdavbm
Lun 02 Oct 2006, 21:04
oui j'ai demonté la banquette arrière et je n'ai aucun acces pour les cables pas de souci j'avais mon install dans ma golf avant et le de tt facon c'est un coupe ampli avec le rca demain je vais vraiment tt demonté et vraiment bien regarder et je vous tient au courant en tout cas merci les gars ca fait plaisir un bon forum merci à tous
bmdavbm
Mar 03 Oct 2006, 18:38
voila j'ai reussis à passer les cables j'ai enlever les banquettes et j'ai trouver un tout petit trou je l'ai agrandi un peu et le tour est jouer maintenant j'ai tt brancher mais je n'ai pas encore passer la rca jusqu'a l'autoradio car ca m'a l'air bien compliqué pour arriver a l'autoradio ...
bublle69
bublle69
Mar 03 Oct 2006, 18:57
cool
si c'est de la tole pense a proteger celle ci avec du caoutchouc pour eviter de couper tes cables
pour le poste c'est toujours la super partie de plaisir pour passer les rca(manque de place)
baba601
baba601
Mar 03 Oct 2006, 20:51
Ben tu vois fallais bien retiré la banquette, il veut mieux se faire un peu chier à retirer toute la banquette et passer les cables proprement je trouve.
Bon courage pour le poste tiens nous au courant.
bmdavbm
Jeu 05 Oct 2006, 20:33
voila j'ai reussi à passer les cables impecc j'ai du démonté les boite a gant et tt la partie plastique qui il y à en dessous il me reste plus qu'a bien encastrer l'autoradio mais dans les bmw c'est vraiment fort sèrré et il me manque 1cms voila merci les gars
