[ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu). Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
brloga38
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 4 Je fais en apprenant au fur et à mesure
non [ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu).
Sam 03 Mar 2007, 13:45
Je veux démonter ma pompe de direction. Elle est branchée sur le fusible 80 A. Pour enlever le faisceau de la pompe, il y a un fil de masse sur l'aile, un petit connecteur à coté de la boite à fusible (compartiment moteur) et le fil qui part du fusible 80 A.
Je ne sais pas comment démonter la pièce au bout du cable dans laquelle est placée le fusible.
Dans la RTA page 60 il est écrit " Dégager le couvercle du boîtier fusible puis dégager le fusible de la pompe et dégrafer son support".
Savez-vous comment faire pour ne rien casser ?
non Re: [ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu).
Sam 03 Mar 2007, 14:16
pourrais-tu faire une photo ?
brloga38
Emploi : Technicien
Sam 03 Mar 2007, 18:54
J'ai pas la voiture à portée de main pour faire une photo.
C'est le boitier ou il y a les gros fusibles. Chaque extrémité de fil est fixée dans le support qui est noir. La pièce en plastique sur laquelle est fixé chaque départ à la couleur du fusible. On vois bien que c'est engagé par le dessus mais je ne sais pas ou est la languette de verrouillage.
brloga38
Emploi : Technicien
Dim 04 Mar 2007, 10:52
ced-46 a écrit:Bonjour,
Je veux déclipser la pièce mauve (entre la verte et la orange) du fil de pompe de direction.
Pour info, pour débrancher la pompe électro hydraulique de pompe de direction il faut:
dévisser la cosse du fil fixé à coté de la tête d'amortisseur (à droite)
débrancher le petit connecteur avec 2 fils (en bas de la photo)
déclipser le cable (pièce mauve)
Retirer le faisceau
[ASTRA G 1.6 16 V] débrancher cables sur fusibles?(résolu). Boite_12
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Mar 2007, 10:56
tu as un clips en dessous pour sortir la partie de couleurs de ton choix!
brloga38
Emploi : Technicien
Dim 04 Mar 2007, 19:52
Le clips dont tu parles, j'y accède par où ? c'est en plastique ou en métal ?
brloga38
Emploi : Technicien
Jeu 15 Mar 2007, 19:40
Finalement j'ai sorti le boitier pour regarder avec un miroir. En fait il n'y a pas de clips dessous. J'ai pris une pince multi prises, placé un bec sous la partie orange du premier et l'autre sur la partie noir en haut à coté de la pièce orange. En forçant à peine ça sort tout seul. Après j'ai fait pareil pour le violet qui m'intéressait.
Je pense que l'on peut faire pareil en serrant la partie haute du connecteur que l'on veut sortir avec une pince et en tirant un coup sec.
Ven 16 Mar 2007, 07:04
Ton problème est donc résolu ?
brloga38
Emploi : Technicien
Ven 16 Mar 2007, 13:47
Ce problème est résolu mais ce n'est pas celui qui m'inquiète le plus. Il me reste à démonter ma pompe et je n'en trouve pas. Dès que j'ai le temps je vais l'ouvrir.
