[e34 525 TDS an93] prob centralisation (résolu partiel) Techni10
599 €
525flo
525flo
Féminin Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
lecture [e34 525 TDS an93] prob centralisation (résolu partiel)
Lun 29 Oct 2007, 15:45
bonjour à tous, j'ai un problème avec ma centralisation : elle fonctionne avec la clé, mais ne fonctionne pas avec la commande. C'est une commande à infrarouge incorporé à la clé avec deux boutons. Je suis allée voir sur le site de mr DarkGyver et on a suivi à la lettre pour réinitialiser la commande mais sa ne fonctionne pas. Dans le rétro intèrieur j'ai un petit circuit imprimé et j'aurais voulu savoir si il est allimenté par du 12 volt.Merç_i A+
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
lecture Re: [e34 525 TDS an93] prob centralisation (résolu partiel)
Lun 29 Oct 2007, 21:03
A tu essayé de changer la pile par hasard?
Lun 29 Oct 2007, 22:45
En effet .... [e34 525 TDS an93] prob centralisation (résolu partiel) Forum65 pour joebm!
C'est par cela qu'il faut commencer!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 30 Oct 2007, 08:14
Bonjour, j'ai changé la pile .
Mar 30 Oct 2007, 09:55
Est ce que tu as une led?
As tu essayé en respectant un temps d'attente de 1/2 heure?
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 30 Oct 2007, 15:35
bonjour DarkGyver, oui j'ai un leb. le leb fonctionne car on a essayé avec un camescope. quand tan tu le temps d'attente de 1/2 heure.A+
Mar 30 Oct 2007, 16:08
C'est écrit sur la fiche technique!
Relis là en entier!!!
Si le lien ne fonctionne pas, utilises celuici!
http://perso.orange.fr/darkgyver/index_DarkGyver.html
Est ce que la led clignotte en fin d'initialisation????
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 30 Oct 2007, 18:19
bonsoir le leb ne clignote pas.A+
Mar 30 Oct 2007, 18:42
As tu relu la fiche technique???
Est ce que l'alarme fonctionne encore???
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 31 Oct 2007, 08:50
Bonjour, oui j'ai relu la fiche technique, non l'alarme ne fonctionne pas aussi.A+
Sam 03 Nov 2007, 09:41
Tu peux commencer par chercher à localiser le boitier alarme et le module IR.....
Pour cela, commences par regarder cette fiche technique
www.darkgyver.fr
Secion
=> electricité
==> E 34
** Initialisation télécommandes et clés
++ télécommandes séparées de la clé "Serpistar"
regardes aussi cette fiche technique :
www.darkgyver.fr
Secion
=> electricité
==> E 34
===> Localisation des composants
** Localisation des modules
puis regardes ce schéma:
++ Vue d'ensemble du boîtier de fusible complémentaire
Tu verras en bas à droite du schéma le module de réception infrarouge....
Je t'envoie aussi une photo pour ce qui est de reconnaître le boitier alarme.....
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 06 Nov 2007, 21:27
Bonsoir, DarkGyver
Mon mari a trouvé le boitier alarme et le module infra rouge.
Merçi A+
Jeu 08 Nov 2007, 08:51
Si tu veux essayer de résoudre ce problème de commande à distance, il faudra faire des mesures au multimètre!
Je t'indiquerai comment faire pas à pas!
NB : J'ai divisé ce sujet en deux!
* alarme bloquée
et
*prob de centralisation
Jeu 08 Nov 2007, 13:12
Voila les premières mesures!
Au niveau du module infra rouge, faire les mesures suivantes :
Mesure 1
mesurer la tension (Vdc) entre :
pin 2 sur lequel va un fil rouge (plus une autre couleur, blanc peut être!) du socle de module infra rouge (cette couleur n'est pas donnée!)
et
la masse
Tu dois trouver 12V!
Si ce n'est pas le cas, vérifier le fusible 33 qui se trouve aussi sous le siège!
Mesure 2
Mettre la clé de contact en position Radio
pin 3 sur lequel va un fil violet/blanc (probablement!!! Cette couleur n'est pas donnée!) du socle de module infra rouge
et
la masse
Si ce n'est pas le cas, vérifier le fusible 18 qui se trouve dans le compartiment moteur!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Jeu 08 Nov 2007, 15:26
Re; excuse moi mais il y a ses termes que je ne connais pas : pin et Vdc qu'est ce que c'est?Merçi A+
Jeu 08 Nov 2007, 15:32
Pour ce qui est de Vdc :
Vdc veut dire tension continue.
Regardes cette fiche technique pour comprendre!
www.darkgyver.fr
section
=> electricité
==> Bases de l'élec
**utiliser un multimètre
lis déja cela, je te mets la suite ....
Jeu 08 Nov 2007, 15:36
Pour ce qui est des pins :
regardes ceci :
Ce n'est probablement pas exactement pareil, mais le principe est le même!!!
www.darkgyver.fr
section
=> electricité
==> Les connecteurs BMW
** connecteur à 10 broches (pins) noir
Cela te permettra de comprendre ce qu'est un pin, et comment trouver le bon!!!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Jeu 08 Nov 2007, 16:43
Re; on a vu sur la fiche technique l'emplacement du module infra rouge. Nous avons aucun module à cet emplacement.Merçi A+
Jeu 08 Nov 2007, 16:58
confused
525flo a écrit:Bonsoir, DarkGyver
Merçi A+
Jeu 08 Nov 2007, 17:55
Je ne comprends pas .....
Hier tu me disais que ton mari avait trouvé le module ultrason , et aujourdhui plus rien!!!
Qu'est ce que tu avais trouvé hier à cet endroit????
Ceci dit, cela ne m'étonne pas!
L'alarme que tu as est une DWA4.
C'est elle qui prend en charge la partie télécommande!
Suite plus tard!!!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Jeu 08 Nov 2007, 18:28
Re, oui hier mon mari a trouver a cet endroit toute la partie module et fusible,puis les deux cassette. Aujourd'hui il a enlever le cache,mais il n'y a pas le module infrarouge. Merçi A+
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Jeu 08 Nov 2007, 18:34
Re, j'ai oublié de te dire que c'est voiture elle vient d'allemagne c'est une fabrication allemande et non française cela vas peut-être t'aider.A+
Jeu 08 Nov 2007, 20:06
Est ce qu'il y avait un fil d'antenne (noir sans rien branché dessus d'un peu moins d'un mètre!) accroché après le boitier de l'alarme????
Est ce que l'on vous a fourni une carte avec un code de désactivation pour l'alarme? (quand vous l'avez achetée!)
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 08:13
Non il n'y a aucun fil.
Non pas de carte avec code pour l'alarme.
Ven 09 Nov 2007, 08:25
Re
Dans ce cas, relis la fiche technique de la DWA 3, pour ce qui est de l'initialisation avec le fil rose dans le boitier!
Regardes si tu trouves un fil comme cela dans ton boitier!
Pour la désamorcer puis refaire l'initialisation, tu peux essayer le tenir le fil rose à la masse et débrancher le boitier alarme.
Dans ce cas, ne pas débrancher la batterie....
