Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Re: [e34 525 TDS an93] prob centralisation (résolu partiel)
Ven 09 Nov 2007, 08:58
Re:
Mon mari va regarder cet après-midi si il y a un fil rose.
si oui il fera comme indiquer sur la fiche technique de la DWA 3.A+
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 09:02
Re:
excuse moi est ce qu'il faut remettre le fusible sur le boitier alarme avant de désamorcer.merçi A+
Ven 09 Nov 2007, 09:06
Oui je pense que ce serait mieux....
Je dois dire que normalement, il n'y a plus vraiment de solution quand l'alarme se bloque, mais on va essayer ceci.....
Peut être que cela te permettra d'initialiser correctement les clés!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 13:49
il n'y a pas de fil rose.
par contre quand on enlève le fusible sur le boitier alarme sa me coupe mon ordinateur de bord.Merçi A+
Ven 09 Nov 2007, 14:43
est ce qu'il y a un petit interrupteur comme pour la DWA 5???
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 15:21
non
Mon mari à ouvert le boitier alarme et c'est écrit DWA4 V60.A+
non
Ven 09 Nov 2007, 15:52
Oui ..... je sais que c'est une DWA 4, mais je n'ai pas assez de précisions sur ce modèle précis!
Cependant, je pense qu'il est probable qu'elle ait cet interrupteur.
Il faut être clair....
Si l'on ne trouve pas le moyen de la re-programmer, il ne reste plus qu'à la ........... foutre à la poubelle!!!
C'est pour cette raison que j'insiste!
Mais même là, je donne peu de chances pour que cela fonctionne encore......
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 16:05
Ma voiture à la poubelle oh non.
dis moi en changeant de boitier alarme y'a t'il moyen de remettre tout en état.MerçiA+
Ven 09 Nov 2007, 16:50
Je ne parlais pas de la voiture bien sûr!!!
Je parlais de l'alarme! (et du même coup de la télécommande)
Il y a moyen de faire fonctionner le reste,mais plus de télécommande ni alarme!
Il reste bien sûr la solution de monter une commande à distance (ou alarme) universelle....
A vous de décider!!!
En tout cas.... c'est le moment si vous ne voulez pas vous obstiner avec cette alarme!
Ven 09 Nov 2007, 17:33
Je te déconseille d'acheter un autre boîtier alarme d'origine....
Ils osnt très chers, et eu performants par rapport à ce qui existe de nos jours.....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Ven 09 Nov 2007, 17:39
sur le boitier alarme il y a deux grosses fiches,deux petites fiches noire de quatres files et le fusible. la seul fiche qui est branchée est celle à côté du fusible donc une noire avec quatres files.Avec ce branchement il n'y a que l'ordinateur qui fonctionne.
Est ce que l'ordinateur à un rapport avec l'alarme et la centralisation par commande, car l'ordinateur est branché sur le boitier alarme.Merçi A+
Ven 09 Nov 2007, 20:57
Oui!
Mais avant de poursuivre, il faut savoir ce que tu veux!!!!
Oui!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 08:47
Re,
Ce que je veux si c'est possible essayer de désamorcer l'alarme.A+
Lun 12 Nov 2007, 08:53
Donc, si je comprends bien :
Tu veux supprimer cette alarme, même si la commande à distance ne fonctionne plus après!
Tu n'as pas l'intention de monter une autre alarme ou une commande à distance pour l'instant!
Lun 12 Nov 2007, 08:56
525flo a écrit:.
la seule fiche qui est branchée est celle à côté du fusible donc une noire avec quatres files.Avec ce branchement il n'y a que l'ordinateur qui fonctionne.
Tu veux dire qui fonctionne, ou qu'il ne fonctionne plus!!!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 08:59
Re,
Non je veux pas supprimer l'alarme,je voudrais savoir pourquoi depuis que j'ai initialiser la clé pourquoi l'alarme c'est amorcer.Si je n'ai pas le choix je monterai une autre alarme avec commande à distance.Merçi A+
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 09:09
Re,
Il fonctionne l'ordinateur.A+
Lun 12 Nov 2007, 09:14
Suivant les modèles d'alarme, celle ci ne s'active que si tu fermes la voiture avec la télécommande.
Tant que tu la fermes avec la clé, elle ne s'active pas!!! J'ai moi-même ce système!
De ce fait, si ta commande à distance ne fonctionnait pas, alors ton alarme n'était jamais en fonction!
Lorsque tu as initialisé, l'alarme s'est mise en route!
Mais comme tu n'arrivais pas à réouvrir la voiture avec la commande à distance, tu ne pouvais plus l'arrêter!
....... Tout simplement!
C'est pour cette raison que je cherchais un moyen de reprogrammer ta commande à distrance et de trouver pourquoi elle n'ouvrait pas!
Je te demandais pour cette raison si tu avais trouvé le module IR pour pouvoir faire des tests!
Mais comme tu n'as pas de module IR, cela veut dire que c'est le boitier alarme lui même qui fait office de récepteur de télécommande.
Donc :
Si tu as réussi à activer l'alarme avec ta commande à distance, mais pas à la déactiver, je ne vois qu'une solution.....
** Ton boitier alarme est HS
C'est pour cette raison que je te demandais ce que tu avais l'intension de faire maintenant....
@+ DrakGyver
Donc :
@+ DrakGyver
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 09:21
Re,
J'ai compris le système.Dis moi si je met une autre alarme plus commande à distance il n'y aura pas d'autre problème.Merçi A+
Lun 12 Nov 2007, 09:36
De quel problème parles tu????
Il faudra bien la raccorder, et vérifier que tous les circuits sont bien alimentés.....
Ceci dit, les choses seront plus faciles, dans la mesure où tu peux réutiliser le faisceau existant de ton alarme pour y brancher la nouvelle!!!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 09:40
Re,
des problèmes de dysfonctionnement de la voiture.A+
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 09:42
Re,
Quel alarme et commande à distance me conseille tu?A+
Lun 12 Nov 2007, 09:46
525flo a écrit:Re,
Si tu fais les branchements correctement dans les règles de l'art, il n'y pas de raison que tu aies des prob....
525flo a écrit:
Quel alarme et commande à distance me conseilles tu?A+
Je vais te mettre un lien vers un modèle qui a été monté par plusieurs personnes et qui n'est pas chère...
Lun 12 Nov 2007, 10:01
Je ne dis pas que c'est ce qui existe de mieux, mais pour le prix c'est pas mal....
http://www.bc-elec.com/product_info.php?cPath=25_22_116&products_id=346
De toute façon, a mon avis, le seul intérêt de ces alarmes est la commande à distance!
Pour le reste..... Aucune alarme ajoutée n'est réellement efficace contre le vol de la voiture! Seuls les EWS d'origine montés après 93 environ sont réellement efficaces!
Et pour ce qui est du vol à la tire, une alarme ne dissuadera jamais un C.. de casser une vitre pour piquer ce qui traine dans la voiture.....
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Lun 12 Nov 2007, 13:13
Re,
Il faut que je te dise je ne sais pas si il y a rapport.Quand j'ai acheté ce véhicule il était équipé de poste autoradio d'origine cassette, moi j'ai voulu avoir un autoradio cd, depuis qu'on a branché cet autoradio il me reste baeucoup fil non utilisé,je me rappelle avec le poste d'origine quès que je fermais la voiture il y avait un voyant clignotant rouge sur l'autoradio,et ces fils restant n'aurait il pas un rapport avec l'alarme.Merçi A+
