[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[406 1.9 td] Probleme de démarage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
yannick27k
yannick27k
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
[406 1.9 td] Probleme de démarage Empty [406 1.9 td] Probleme de démarage
Lun 26 Mar 2007 - 18:06
Bonjour, je vous écris suite au probleme de démarage que j'ai depuis un moment sur une 406 1.9 td. Quand elle veut pas démarer, je tire sur le démarreur sans rien a en tirer puis quelque temps après elle démarre que faire
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[406 1.9 td] Probleme de démarage Empty Re: [406 1.9 td] Probleme de démarage
Lun 26 Mar 2007 - 21:37
En premier, vérifies et change les bougies de préchauffage, c'est ça la panne presque toujours.
yannick27k
yannick27k
Mar 27 Mar 2007 - 5:04
Chez peugeot ils m'ont dit que c'était un probleme éclètronique mais ils savent pas ce que c'est
jéjé104
jéjé104
Mar 27 Mar 2007 - 5:50
Ah donc quand elle ne démarre pas c'est même pas au bout de longtemps si je comprends bien... Et quand elle démarre c'est tout de suite...
Alors dans ce cas il faudrait commencer par voir du côté de l'électrovanne de coupure du gasoil, sur la pompe d'injection.
yannick27k
yannick27k
Mar 27 Mar 2007 - 15:12
ok et c'est pas a cause que defois la voiture ne reconnais pas la clé ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 27 Mar 2007 - 16:25
il faut commencer par un bout avant de se perdre!
Controle à l'aide d'un multimètre, si tu as du 12V sur les bougies de préchauffage (quand tu met le contact), et si elles fonctionne bien!
Si tout est bon, controle si ton électrovanne est bien alimenter avec le même proceder!
yannick27k
yannick27k
Mar 27 Mar 2007 - 18:51
L'éléctrovanne possede 4 fils 2 +12v et 2 masse
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 27 Mar 2007 - 19:48
as tu du 12V sur les bougies de préchauffage?
yannick27k
yannick27k
Mer 28 Mar 2007 - 5:32
oui
jéjé104
jéjé104
Mer 28 Mar 2007 - 19:47
Bonsoir
Peux-tu faire une photo de l'électrovanne ?
