[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
nono76
http://www.mioskins.net/
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Empty [ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0
Mer 04 Avr 2007, 21:27
Le compteur de vitesse de ma mondéo est resté bloqué à 0.
Tout le reste fontionne (compte tour, jauge, thermomètre, etc...).
Il me semble que c'est un compteur électronique.
C'est déjà arrivé une ou deux fois qu'il retombe à 0 en roulant, mais c'était très fugitif. Là par contre il n'a pas décollé du 0 pendant les 6 km de trajet.
Y-a t'il une solution facile à mettre en oeuvre ?
Merci d'avance de vos réponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Empty Re: [ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0
Jeu 05 Avr 2007, 13:05
salut,
il y a 2 possibilités:
le capteur vitesse sur la boite
ou le compteur par lui même.
une tite question:
ton véhicule est-il équipé d'un autoradio d'origine?
a+
nono76
Jeu 05 Avr 2007, 17:49
chémi a écrit:salut,
une tite question:
a+
Ce matin et ce soir, fonctionnement à nouveau normal.
Je pense que cela sent le début des problèmes à répétition. (Pourvu que je me trompe).
Mon autoradio est d'origine avec chargeur de CD annexe.
PS: Merci chémi de m'avoir répondu. Une petite question me turlupine : Je n'arrive pas à me représenter ce qu'est ton avatar.
Maxou
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : modeste
Jeu 05 Avr 2007, 20:18
Bonjour !
Sans savoir du tout je trouve que ça ressemble au deux entrainement des arbres à cames à calage variable du genre V-tec ...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 05 Avr 2007, 20:31
Maxou a écrit:Bonjour !
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 N56_1138
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 05 Avr 2007, 20:45
donc comme je te disai, c'est soit l'un soit l'autre...........
la raison pour laquelle je te demande ce que tu as comme radio est:
je pensai à une petite astuce pour t'éviter moulte controles!
sur ton autoradio, tu as le son qui monte et descend automatiquement en fonction de la vitesse.
ceci pour un confort d'utilisation.
regarde ta notice radio, tu trouveras l'explication.
tu peut régler le niveau d'augmentation du son en fonction de la vitesse (de 1 à 7 je crois).
tu mets sur 7--> modification du son au maxi.
donc l'astuce consiste (à condition que la panne soit présente bien sur!) à te mettre au point mort quand ton compteur tombe en panne ( de façon à ne plus avoir le bruit du moteur) et de freiner pour voir si le son baisse légèrement ou non.
s'il baisse---> info vitesse (donc capteur) ok.....on mets en cause le bloc compteur
s'il ne baisse pas---> capteur sur BV défectueux.
un conseil, profite que ton compteur fonctionne pour tester le truc. tu pourras mieux cerner une différence.
si tu n'est pas sûr, il faudra passer aux controles du capteur..............
a+
nono76
Jeu 05 Avr 2007, 20:54
chémi a écrit:...
si tu n'est pas sûr, il faudra passer aux contrôles du capteur..............
a+
Effectivement, je connais cette fonction car je l'ai réglée au maximum. Très pratique quand on arrive par exemple aux péages d'autoroutes.
Merci pour le tuyau. (Je n'y aurais jamais pensé tout seul).
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 05 Avr 2007, 21:05
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Petard2n de rien............. lol!
a+
nono76
Sam 02 Juin 2007, 21:34
J'ai ajouté (plus d'actualité) au titre de mon POST, car je me suis séparé de ma Ford. J'ai acheté un Picasso HDI110 Exclusive (presque toutes options, y compris toit ouvrant électrique). 3 ans 42000 km.
Le garage m'a repris ma Ford, qui ne m'a jamais refait le coup du compteur depuis que j'ai écris ce POST.
Merci encore à ceux qui m'ont aidés.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 04 Juin 2007, 12:39
salut,
ok, dommage, on ne saura pas ce qui t'embétait......
n'hésite pas à revenir nous voir.
a+
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ Ford Mondéo 1.8TD an 1998 ] Tachymètre à 0 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
nono76
Lun 04 Juin 2007, 19:19
chémi a écrit:n'hésite pas à revenir nous voir.
a+
Je suis déjà de retour >>>ICI<<<
bentle69
bentle69
Masculin Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
Ven 31 Oct 2008, 14:06
ah bon il y a un capteur de vitesse sur les mondeo mk2 ca fait 2 mois que mon poste gps ne marche pas car il faut obligtoirement brancher signal de vitesse et signal de marche arriere lol!
pour les precisions autoradio becker gps 7820
